Montarz glosnikow w drzwi w golfie IV
Mam problem z montarzem glosników w golfie IV. Wiem ze trzeba to zrobic zdejmujac cala tapicerke z drzwi :/ ale jak to zrobic:/ na dole w tylnych drzwiach sa 2 sruby ktoree odkreccam i co dalej ???? Jak zdjac pokretło do okna, obudowe klamki i uchwyt do zamykania, bo pewnie tam sa sruby
potrzebuje pomocy ...
Po odkręceniu śrub na dole musisz zdjąć klamkę a mianowice przesuń w dół ten taki pierścień który jest zaraz przy tapicerce, powinna zeskoczyć...Musisz też zdjąć pokrycia uchwytów na ręce, podwarz to delikatnie czymś, wszystko jest za zatrzaski, a pod spodem są 2 śruby....potem od dołu ciągnij delikatnie palen do siebie aż zatrzaski puszczą, potem do góry musisz pchać aż zejdzie. Jak już zdejmiesz boczek musisz odpiąc linkę od klamki, nie jest to skomplikowane i to chyba tyle:)
