Które piny w sterownichu, schemat instalacji
Witam. Mam problem z golfem 3 1.4 55km 94r mianowicie ciągle wywala mi blad 282 od nastawnika przepustnicy niewiarygodny sygnal. Zmienialem juz 3 razy regulator przepustnicy i wciaz to samo. Po wypiciu z niego kostki bledu nie ma. chcialbym sprawdzic instalacje i moje pytanie brzmi ktore piny w sterowniku odpowiadaja tym z kostki od regulatora
- Paweł Marek
trzeba dopisać kod silnika, podejrzewam że masz ABD (raczej 60 koni) więc styki 2, 26 i 10 dopisz jeszcze na ile pinów masz nastawnik
w dowodzie jest 40kw, nastawnik mam na 4 piny. podejrzewam juz padniety sterownik. W vagu obciazenie silnika pokazuje na biegu jalowym w granicach 48%, napiecie na lambdzie 1,28 i wiecej auto nie jedzie jest mulowate, szarpie ciagnie powyzej 3 tys obr. Rozrzad sprawdzony, regulator juz trzeci i ciagle wywala ten sam blad po nagrzaniu powyze6 60 stopni, czujnik temp nowy. czasami wywala tez 561 dopasowanie mieszanki. dodam nr sterownika 030 906 026 R
Re: Które piny w sterownichu, schemat instalacji
a posiadasz moze schemat tej instalacji? i wiesz moze jakie opornosci powinny byc w nastawniku na poszczegolnych pinach?Paweł Marek pisze:trzeba dopisać kod silnika, podejrzewam że masz ABD (raczej 60 koni) więc styki 2, 26 i 10 dopisz jeszcze na ile pinów masz nastawnik
- Paweł Marek
NIe mam takich info. Kolego prosze nie zakładaj na przyszłość dwoch temaów o jednym problemie, pisz wszystko w jednym.
