1.8T dziwne zachowanie
czaja86
Post autor: czaja86 » czw wrz 27, 2012 19:29
Problem wygląda następująco. Podczas ruszania lub czasem jak się gdzieś skręca i się z niskich obrotów rusza samochód z obrotów 1000-1200 wystrzela jak by turbo już pompowało następnie po chwili słychać jak wydech głośniejszy jest a następnie dv upuszcza powietrze i auto jest przymulone do około 2000-2300 obr. Nie jest tak za każdym razem ale często to się zdarza i robi się męczące. Zwłaszcza tak się dzieje jak spokojnie się jeździ. Czuć że auto chce jechać ale za chwilę dv upuszcza powietrze i już osłabia się. Samochód był podpięty pod vaga i nie pokazuję żadnych błędów sprawdzałem kanał 032 ale tam też nic nie widać albo 0% albo 1,1%.
Moje przypuszczenia są za albo jakiś zawór sterujący turbo się przycina albo gdzieś za turbiną jest nieszczelność.
Zapomniałem jeszcze dodać że od około 2300 obr słychać szum jak by turbina zasysała powietrze a jak puści się gaz słychać upuszczanie powietrza. DV jest bezpośrednio pod kolektor podłączone.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt wrz 28, 2012 10:17
Zrób logi dynamiczne i zapodaj na forum.
czaja86
Post autor: czaja86 » pt wrz 28, 2012 19:23
których bloków ??
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn paź 01, 2012 11:23
Dokładnie to ci nie powiem ale w dziale diagnostyka często jest o logach i tam pewnie szybciej znajdziesz info które bloki logować.
Wróć do „Benzyna”
