Po zmianie czujnika tem wody wentylator przestał dzialać
robert89ns
Post autor: robert89ns » pt wrz 28, 2012 09:23
Mam golfa 3 1.6 benzyna + gaz 1993r
Sytuacja wyglądała tak że pokazywało mi że autko nagrzewa się do 70 stopni postanowiłem zmienić czujnik temp i po zmianie przestał pracować wentylator chłodnicy <szok> temp dochodzi do 100 stopni
poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym jest prawidłowy
nowy czujnik tez jest od tego silnika Maxgear 21-0134
Pomocy
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » pt wrz 28, 2012 11:58
robert89ns pisze:nowy czujnik tez jest od tego silnika Maxgear 21-0134
On jak leżał na półce w sklepie to już był uszkodzony.Zmień firmę np. na EPS
Może być zbieg okoliczności wymieniłeś czujnik temp. a przy okazji padł sobie włącznik wentylatorów.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob wrz 29, 2012 09:51
robert89ns, ten czujnik nie wpływa na wentylator, niema żadnego związku z usterką. Mógł wpływać na wskazania niskiej temp. na liczniku - ale zwykle w tym wypadku winien jest teermostat.
Co do wentylatorów: sprawdź włącznik w chłodnicy - jeśli zewrzesz styki w jego wtyczce i wentylator się normalnie bedzie włączał na obu biegach - to masz ten włącznik do wymiany. Opcja rzadka jest taka że układ sie jeszcze nie odpowietrzył.
Jesli zwieranie styków nie włącza wentylatora to sprawdzaj bezpiecznik i okablowanie.
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob wrz 29, 2012 11:21
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 95f6d7b7bc" onclick="window.open(this.href);return false; :bigok:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob wrz 29, 2012 15:04
No tak, czyli kolejne możliwe wyjaśnienie, że tylko sa złe wskazania od szajsowego czujnika a na włączenie wentylatora kolega nie poczakał bo się bał.
robert89ns, obecnie żółte obwódki maja tylko zamienniki , oryginały z ASO już dwa razy kolor zmieniały, najpierw na niebieski teraz chyba zielony - pisze to bo ktoś na elektrodzie odnośnie tego nie całkiem prawdę napisał. Co do ryżu - to jest coś na rzeczy, chyba rozumiesz że chodzi o jakość a nie zgodność z katalogiem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
