Mokro pod monowtryskiem
Silnik 1,6 ABU, monowtrysk, ubywa płynu chłodzącego, mokro jest w okolicy podstawy monowtrysku. Wąż doprowadzający podgrzewanie do kolektora jest szczelny, nie wiem gdzie znaleźć odpływ z tego obiegu podgrzewania. Co tam mogło puścić, jakaś uszczelka, oring?
Zrób foto
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
- Paweł Marek
Taki masz kolektor http://allegro.pl/golf-iii-1-6i-kolekto ... 32405.html" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Patrz na ten krócieć widoczny w centrum zdjęcia
Tak jest Paweł! To je ono!. Niestety bez demontażu zespołu wtryskowego nic nie można było z góry zobaczyć, nawet na fotce. Zdemontowałem go dzisiaj i zobaczyłem ten schowany wężyk od kolektora. Oczywiście był pęknięty i ciekło stamtąd nieustannie. Przy okazji przetestowałem pomysł na sprawdzenie szczelności całego układu chłodzenia za pomocą sprężonego powietrza. Zdjąłem wąż dolny od zbiorniczka wyrównawczego, zatkałem go przedłużką od grzechotki (fi 16 mm) + opaska. W wężyk odpowietrzający zbiorniczka wetknąłem wyrwany wentyl z dętki + opaska. Napompowałem 1 atm. powietrza i pokazało syczeniem gdzie jest nieszczelność. Teraz trochę poszukiwań za tym powyginanym wężykiem i ABUś powinien śmigać.
Dzięki Paweł za podpowiedź, jak zawsze niezawodny i konkretny
Re: Mokro pod monowtryskiem
Takim sposobem to nie tylko sprawdzisz nieszczelność ale zrobisz gorszą nieszczelnośćJozef pisze:sprawdzenie szczelności całego układu chłodzenia za pomocą sprężonego powietrza
http://www.vwgolf.pl/porady/wykrywanie- ... rescencji/" onclick="window.open(this.href);return false;
