brzęcząca pompka wody w Mk3 VR6
pi0tr
Post autor: pi0tr » pt maja 12, 2006 20:29
czesc.
od pewnego czasu brzęczy mi chyba "pompka" wody w VR6 - wymienić czy się nie przejmować. I jeszcze jedno - temperatura wody dochodzi do prawie 110 stopni. Ten typ tak ma czy coś cię dzieje.
PROSZE O PORADE.
pozdrawiam wszystkich.
Chmielu
Post autor: Chmielu » pt maja 12, 2006 21:41
Raczej nie powinno tak być......
A nawet na pewno...... Jak VR-a przegrzejesz to trochę lipa... duże koszta.
Lepiej wymień pompę od razu.
A która Ci "brzęczy" ?? Elektryczna czy mechaniczna ??
Bo w VR-rze są 2 :)
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
pi0tr
Post autor: pi0tr » pt maja 12, 2006 21:48
elektryczna - temp. po pewnym czasie sie obniża - wydaje się że niby jest ok. Na codzień używam skody diesla TDI ten trzyma 90 stopni - stąd moje zaniepokojenie - brzęczy pompa elektryczna
pozdr
Chmielu
Post autor: Chmielu » pt maja 12, 2006 21:55
W zasadzie to ona akurat na temp. nie powinna mieć dużego wpływu.... Ta elektryczna to jest po to, że jak wyłączasz silnik i chodzi wentylator to chodzi też ta pompka żeby obieg był...
Ale podczas pracy silnika to nawet bez tej pompki takiej temp. nie powinno być....
Koszt tej pompki to około 600zł w VW :mlotek:
Ale można dorwać za 100 zł używkę - taka sama jest w VW LT ;)
pi0tr
Post autor: pi0tr » pt maja 12, 2006 21:58
a co może byc z tą podwyższona temperaturą. bo to dziwne....
co może byc przyczyna - termostat....
wkurza mnie to.
z partyjnym pozdrowieniem
Chmielu
Post autor: Chmielu » pt maja 12, 2006 22:12
A sprawdziłeś może czy nie zerwał Ci się pasek od 2-giego wentylatora ??
Może trzeba zacząć od najprostszych żeczy...
Jeden wentylator ma silnik a drugi jest napędzany paskiem od tego pierwszego. Jak zerwał się pasek i chodzi tylko jeden wentylator to może się grzać.
Inną opcją mogą być kabelki dochodzące do czujnika w termostacie. Masz tam wtyczkę z 4 kabelkami. Potrafi się tam urwać jeden kabelek. Nie wiem dokładnie który do czego służy - ale jeden może być do sterowania wentylatorami. Ja miałem podobny przypadek i było właśnie to - zlutowałem sobie kabelki i temp. wróciła do normy.
To narazie 2 pierwsze żeczy które mi do głowy przyszły....
BARANMC1
Post autor: BARANMC1 » sob maja 13, 2006 07:03
pi0tr, wrzuc jakąs fotke tej pompy, ja kilka dni temu wymieniałe tą napedzaną paskiem , miała taki luz i dawała taki chałas ze myslałem ze mi silnik bokiem wyskoczy
GOLF MK3 VR6 http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=4088
GOLF MK2 VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159825
PROJEKT BORA http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=13467
RALLYE GOLF G60 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=540536
MAPET
Post autor: MAPET » sob maja 13, 2006 11:34
ponad 800zl :(
zalozylem uzywke za 200zl...
http://www.mapet-TUNING.com
BARANMC1
Post autor: BARANMC1 » sob maja 13, 2006 15:16
MAPET, wyczaiłem nową za niecałe 400pln !!!!!!!!!!!!
MAPET
Post autor: MAPET » sob maja 13, 2006 18:09
no to ladnie ;) ja juz nie potrzebuje jednak a to normalna cene jak cos na przyszlosc dobrze by bylo wiedziec.. czy tylko 1 egzemplarz?
BARANMC1
Post autor: BARANMC1 » ndz maja 14, 2006 09:05
MAPET, nie wspołpracuje z taką firmą co ma same czesci do VW i Audi, mają dosłownie wszystko nawet do VR6
[ Dodano: Nie Maj 14, 2006 09:06 ]
MAPET, to jest cena hurtowa !!! detal pewnie pare złotych wiekszy ale i to to nie to samo co 800 !!
MAPET
Post autor: MAPET » ndz maja 14, 2006 14:57
to jak co dobrze wiedziec ;)
pi0tr
Post autor: pi0tr » czw maja 18, 2006 11:09
no - zerwany pasek pomiedzy wentylatormi
:kufel:
Chmielu
Post autor: Chmielu » pt maja 19, 2006 17:05
pi0tr pisze:no - zerwany pasek pomiedzy wentylatormi
Hehe - to cieszę się, że mogłem pomódz - i dobrze, że taka pierdoła bo koszta małe ;)
Pozdr. :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 113 gości
