Problem z radiem Pioneer DEH-7300BT- resetuje się
doniu92
Post autor: doniu92 » pt wrz 28, 2012 17:01
Mam następujący problem ze swoim radiem. Co jakiś czas podczas odpalania auta zresetuje mi się radio - wraca do ustawień początkowych. Akumulator jest niby OK, sprawdzany miernikiem, ładowanie ok, kostki ISO oryginał, dołożony separator antenowy (wszystko starannie zrobione i zaizolowane). Cicho podejrzewam że taka jest natura tego radia bo we wcześniejszym aucie miałem to radio i czasami też się tak zdarzyło. Pytanie czy tak powinno być, że czasami raz na dwa miesiące a czasami 3 razy w miesiący się zresetuje to radio?
Może czasami wystąpi jakieś zakłócenie w zasilaniu i sie zresetuje, może akumulator nie jest za specjalny (mimo że ogólnie w aucie daje rady). Dodam że radio się prawidłowo włącza i wyłącza razem z kluczykiem, a przy odpalaniu zasilanie na radio jest odcinanie ( może jednak ten akumulator nie daje rady). Auto jest świeżo sprowadzone więc nie wiem ile ma lat akumulator i jak był traktowany.
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » pt wrz 28, 2012 21:41
Sprawdź porządnie akumulator, bo piszesz, że "niby OK".
Radio podczas odpalania ma się wyłączać to jest prawidłowy objaw.
Skoro wyłącza się po wyjęciu kluczyka to od strony elektrycznej pinologia kostki ISO powinna być dobra.
Być możę, akumulator jest słaby, a radio bardzo czułe na spadki napięcia w instalacji i efekt jest jaki jest.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
doniu92
Post autor: doniu92 » pt wrz 28, 2012 22:59
Poczekam na zimę i większe mrozy - dla tego auta i aku to będzie pierwsza zima to okaże się w jakim naprawdę jest stanie ten akumulator :) Radio powinno być ok, jest nowe. Po całonocnym postoju akumulator pokazuje napięcie w okolicach 12,45 więc chyba nie źle.
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » sob wrz 29, 2012 13:29
Napięcie powinno wynosić powyżej 12,5 V.
Ale o wiele istotniejszy jest jego spadek podczas rozruchu - tutaj może byc duży i radio się resetuje.
Sprzedam:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob wrz 29, 2012 14:38
poczyść klemy, masę, kabel przy rozruszniku...zima pokaże czy winny jest aku - sytuacja będzie się częściej powtarzać. Jeżeli wina nie jest po stronie aku to być może czyszczenie połączeń kabli coś poratuje.
