Szarpiacy Mk III 1,8
nobix
Post autor: nobix » pn sty 10, 2005 00:47
Mam pytanko :crazy: jak jade powiedzmy na trzecim biegu i trzymam delikatnie wcisniety gaz to silnik zaczyna szarpac. Gdy na luzie trzymam go tak na ok 1500 rpm to silnik dostaje drgawek, co najlepsze gdy silnik jest zimny wszystko jest ok jaja zaczynaja sie jak dostnie temp. Golfik na przejechane 144000 wymienilem kopulke, przewody, palec, swiece, sonde lambda i jest bez zmian aha nie mam instalacji gazowej :grin:
Golf III VR6 + Golf III 1.8 z nawigacją Manta
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » pn sty 10, 2005 02:17
a co na to VAG ?
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
Goofol
Post autor: Goofol » pn sty 10, 2005 10:39
:rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: Sorry stary ale tez mam GOLFA 1.8 GL i mam a raczej mialem takie same objawy!!! walczylem z nim 2 miesiace wymieniłem kupe czesci wydalem kupe kasy a komp nic VAG nic nie pokazał!!! poczytaj moje posty jest ich duzo na temat co to moze byc!!! podpowiem ci ze u mnie wymieniłem : aparat zapłonowy, kopułke, palec rozdzielacza , przewody WN, świece, cewke z modułem, czujnik temp silnika, sonde lambda, silnik krokowy, przeczyscilem wszystkie masy i NIC!!!!!! Teraz od piątku mam nowy mono-wtrysk (bo moj golf ma 75 kucy) i nie szarpie ale nie ma mocy!!! musze szukac dalej ale kasy i sil juz brak!!! pozdrawiam i zycze szybkiego rozwiazania!!! Napisz koniecznie jak sie uporasz co bylo!!!!
premko
Post autor: premko » pn sty 10, 2005 14:20
ja miałem podebnie jak ujmowałem noge z gazu np. na 3 przy 60 km/h szarpał ale ustawiłem zapłon i jest OK
nobix
Post autor: nobix » pn sty 10, 2005 22:56
premko pisze:ja miałem podebnie jak ujmowałem noge z gazu np. na 3 przy 60 km/h szarpał ale ustawiłem zapłon i jest OK
wlasnie ale ja zaplon mam ustawiony ze mucha nie siada nie wiem co to jest ostatni przelozylem caly mono-wtrysk z seata i kurcze tez nic. Tez juz nie mam pomyslow
Goofol
Post autor: Goofol » pn sty 10, 2005 23:44
pociesze cie stary ja wlasnie wrocilem od mechaniora stwierdzil ze jezeli nie ma mocy to poprostu zaplon zle ustawiony!!1 przestawil zaplon i zaczal szarpac :kac: :panna: :panna: :panna: :panna: :panna: :panna: :panna: :kac: :panna: :kac: :kac: :kac: :panna: :kac: :kac: :panna: :panna: :panna: NORMALNIE ODJAZD MAM PANOWIE!!! Co robic!!??? Jutro wstawiam nowe swiece i jeszcze raz na VAGA ide!!! Modicie sie za mnie i mego Golfika!!! :)
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » wt sty 11, 2005 00:59
mówiełem że to ta antena na długie tak mąci :)
nobix
Post autor: nobix » wt sty 11, 2005 02:07
Mowilem ze to nie zaplon, ja zakladalem inny i byo to samo. Musze gnojka pod kompa podlaczyc jutro bo mnie denerwowac zaczyna :grin:
pozdro
nobix
Post autor: nobix » wt sty 11, 2005 02:09
A moze to komputer jest uszkodzony i zaczyna mi swirwac silnik ?
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » wt sty 11, 2005 02:48
a może bys pojechał do kogoś kto na tym sie zna?
Goofol
Post autor: Goofol » wt sty 11, 2005 21:56
Ok zaczynam prosze nie smiejcie sie!!! Wymieniłem : świece, przewody WN, kopułke palec rozdzielacza, aparat zapłonowy, cewke z modułem, sterownik (komputer), monowtrysk, potencjometr przepustnicy, czujnik temperatury silnika, rozrząd, filtr powietrza, filtr paliwa, olej, płyn chłodniczy,paliwo... i to chyba wszystko!!! i NIC!!! Komp nic nie wskazuje a objawy caly czas takie same!!! Jutro sprawdzam pompe paliwa ale najgorsze ze to ostatnia rzecz jaka moze chodzic wadliwie!!! LUDZIE POMOZCIE!!!!
nobix
Post autor: nobix » wt sty 11, 2005 22:35
Heh to jak sprawdzisz ta pompe to napisz co i jak
moze pompka nie daje takiego cisnienia jak trzeba :crazy:
nobix
Post autor: nobix » wt sty 11, 2005 22:39
a co do tego zebym do kogos pojechal to musze przyznac ze w okolicy nie ma kogos do kogo mozna sie zglosci (sami partacze) a serwis wola 290zl za sama diagnostyke wiec wole to samemu zdiagnozowac z wasza pomoca :bajer: wiec jesli byscie cos wiedzieli na ten temat to piszcie
nobix
Post autor: nobix » czw sty 13, 2005 13:27
Goofol jak sprawdzisz ta pompe to odezwij sie i pomoz innym potrzebujacym :crazy:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 139 gości
