1.6 SR falują obroty na biegu jałowym
Panowie mam taki problem z silnikiem 1.6 SR zaczoł szarpać na biegu jałowym i delikatnie skaczą obroty czy to może być wina przepustnicy ??? Na kompie wykazało bład sondy lambda wymieniona na nową bosha i wyczyściłem tez przepustnice jest troszke lepiej ale nadal falują
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Proszę
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=115492" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=336405" onclick="window.open(this.href);return false;
Poczytaj jeszcze o kodowaniu przepustnicy i przywróceniu ustawień fabrycznych po wymianie sondy.
Temat opanowany autko teraz śmiga niesamowicie przyjemnie i spokojnie
Oczywiście, wyczyściliśmy przepustnie oraz dopasowalismy kompem i do tego wszystkiego spadł wężyk od podciśnienia który jest założony na tym wężu od filtra powietrza do przepustnicy . I auto powruciło do normalności
- hossearkadio26
- Ma gadane
Re: 1.6 SR falują obroty na biegu jałowym
BafixIV pisze:Oczywiście, wyczyściliśmy przepustnie oraz dopasowalismy kompem i do tego wszystkiego spadł wężyk od podciśnienia który jest założony na tym wężu od filtra powietrza do przepustnicy . I auto powruciło do normalności
Czyli tak naprawdę winę miał wężyk a nie przepustnica.
A sonde wymieniłeś nie potrzebnie.
Pamietaj, że błąd nie oznacza uszkodzonego danego elementu.
Pzdr
Marcin
hossearkadio26, sonda też padła ale była stwierdzona jej usterka przed tym jak obroty zaczeły falować
