Problem z paleniem 1.6 SR
ZgL
Post autor: ZgL » pt wrz 28, 2012 21:42
Witam, mam problem z moim Gofrem mianowicie, tydzień temu wymieniłem świece i już nie odpalił więc wykręciłem je ponownie i wkręciłem i wtedy się zaczęło. Przy próbie odpalenia poszła iskra i dym najpierw z pierwszej wtyki, przy drugiej próbie tak samo się stało pod czwórka. Kupiłem nowe kable i świece NGK, teraz auto niby pali, ale nie pracuje na dwa gary i obroty są nie większe niż 500 i po 5 sekundach sam gaśnie. Nie mam pojęcia co się dzieję :-( proszę o Pomoc
stonefree
Post autor: stonefree » pn paź 01, 2012 09:22
ZgL pisze:ła iskra i dym najpierw z pierwszej wtyki
z której wtyki?Zrób zdjęcie i wrzuć jak to wygląda.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn paź 01, 2012 10:37
To, że masz takie niskie obroty to wina tego, że nie pali ci atuko na wszystkie cylindry. Sprawdź opornośc przewodów 5-7kOhnm powinny mieć. Jeżeli opornośc jest właściwa a nie dają iskry na podłaczonej świecy to trzeba sprawdzić cewkę.
ZgL
Post autor: ZgL » pn paź 01, 2012 18:40
Chciałbym podziękować za pomoc, ale problem już rozwiązany :pub: . Nie potrafie wyjaśnić jak, ale auto już chodzi :grin: .
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt paź 02, 2012 10:43
To napisz co zrobiłeś że autko zaczeło dobrze chodzić.
ZgL
Post autor: ZgL » czw paź 04, 2012 10:03
najpierw mechanik, rzekomo wymienił waz od cisnienia, zmieniłem ułożenie kabli na kopułce oraz uszczelki no kolektorze. Ciach i działa więc z czymś dobrze zrobiłem.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw paź 04, 2012 10:30
ZgL pisze:zmieniłem ułożenie kabli na kopułce
to pewnie było złotym środkiem.
