Pin sterownika silnika
Chciałem zapytać czy w mk4 z 98-99 r piny ecu są takie same (uniwersalne) ? czy tak jak w b5 fl każdy ecu ma inny pin ?
ponieważ chce zamienić ecu 038 906 018 J na 038 906 018 bm , a nie idzie niczym zczytać pinu , trzeba by wylutowywać ;/
jak by był uniwersalny to prosiłbym o podanie go
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Z tego co pamiętam do wymiany ECU silnika nie jest potrzebny pin immo adaptację można zrobić vagiem bez kodu immo.
Re: Pin sterownika silnika
próbowałeś chociaż dopisać ten ster do zegarów ?krissMK4 pisze:ale byłem u mechanika co tym się zajmuje i mówił że trzeba ;/
do tego dziadka żaden pin nie jest potrzebny
ja nie mam sprzętu do tego , wole komuś zostawić zabawę z tym , czyli piszecie że nie potrzeba pinu ecu , tylko wystarczy zaadaptowac zegary ??
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Jest pytanie jaki ma sprzęt twój mechanik.krissMK4 pisze:ja nie mam sprzętu do tego
Nie.krissMK4 pisze: czyli piszecie że nie potrzeba pinu ecu
Dopisać komp. silnika do zegarów tak jak napisał ci kolega norekkrissMK4 pisze: tylko wystarczy zaadaptowac zegary ??
zmień mechanika bo gubi się w temaciekrissMK4 pisze:ja nie mam sprzętu do tego , wole komuś zostawić zabawę z tym , czyli piszecie że nie potrzeba pinu ecu , tylko wystarczy zaadaptowac zegary ??
swoją drogą szukanie rozwiązania mechanikowi i jeszcze płacić to przesada
Słuszna uwaga norek111, ,kto jeździ po mechanikach z takimi sprawami,trza kogoś kto sie tym zajmuje ,zrobi w minutę.Mechanika i elektronika to dwa rózne światy.
