Audi a3 8L nie pali, imobilaiser
maciasdj
Post autor: maciasdj » sob wrz 29, 2012 17:52
Witam jak w temacie Audi A3 nie chce odpalić, co najdziwniejsze stało się to z dnia na dzień gdzie auto było cały czas używane. Z tego co się dowiedziałem od sąsiadów w aucie całą noc uruchamiał się alarm co spowodowało wyładowanie akumulatora dodatkowo próbowałem go kilka razy odpalić ( jeszcze wtedy kręcił rozrusznik ) aż padł całkiem. Okazało się, że akumulator był już padaka więc zamontowałem nowy elegancko naładowany - prąd jest, cała elektryka odpowiednio chodzi. Teraz przy próbie odpalenia nawet nie kręci rozrusznik, raz na jakiś czas po załączeniu zapłonu również pojawia się kontrolka immo na desce i słychać jakby "cyknie". Audi A3 8L 1.9tdi 90km automat. Proszę o jakieś rozwiązania bo auto już stoi 2 tygodnie. Pozdrawiam
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » sob wrz 29, 2012 18:05
Wygląda że masz problem z rozrusznikiem.Sprawdzić trzeba czy dochodzi prąd do cewki rozrusznika w momencie próby odpalenia.Jeśli dochodzi sygnał rozrusznik na stół.Jeśli nie dochodzi może być kostka stacyjki.
Aligator30
Post autor: Aligator30 » sob wrz 29, 2012 18:15
maciasdj pisze: raz na jakiś czas po załączeniu zapłonu również pojawia się kontrolka immo na desce i słychać jakby "cyknie"
jak jest słabo naładowany akumulator też są takie objawy i kontrolki na liczniku przygasają mocno
Post autor: grg474 » sob wrz 29, 2012 18:59
no jeszcze jak brakuje masy lub coś z przewodem doprowadzającym prąd do rozrusznika to też tak będzie
maciasdj
Post autor: maciasdj » sob wrz 29, 2012 23:49
Właśnie wróciłem po długich i ciężkich z auta ale udało się w końcu podłączyć vaga, było sporo błędów z tego co zwróciło moją uwage: zablokowany główny moduł oraz za słaby sygnał z kluczyka oczywiście w immo, pokasowane ale auto dalej kaput :( co tutaj działać
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » ndz wrz 30, 2012 09:23
maciasdj pisze: pokasowane ale auto dalej kaput
Wyjaśnij czy kręci ten rozrusznik czy też nie? Wypadało by poprawić styki od pętli immo przy kierownicy żeby widział kluczyk (są tematy o tym poszukaj).
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz wrz 30, 2012 09:32
Immo blokuje to pali i gaśnie.Zwariował ci ten alarm i to on pewnie blokuje,bo było zrobione jakieś odcięcie.Wywal go i będzie dobrze.
maciasdj
Post autor: maciasdj » ndz wrz 30, 2012 10:20
siedze aktualnie w samochodzie, oslone z kierownicy juz zdjalem widze kilka kostek i jedna mniejsza przy stacyjce z zielonym i czarnym kablem i co dalej z tym sprzerac zeby poprawic sygnal z klucza. dodam jeszcze ze wczesniej tez mialem kilka razy problem z odpaleniem ale po kilku probach chodzil normalnie wiec nie ruszalem. rozrusznik nadal nie kreci
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » ndz wrz 30, 2012 10:28
Pętla jest czarna i założona jak by na bębenek stacyjki od spodu jest wtyczka czarna dwu-pinowa trzeba poprawić tam styki.
Ale problem chyba będzie nadal ponieważ nie kręci rozrusznik.
Post autor: grg474 » ndz wrz 30, 2012 10:37
maciasdj pisze:rozrusznik nadal nie kreci
jeśli masz dołożony alarm to najczęściej "fachowcy" odcinają kabel od rozrusznika - wtedy zobaczysz gruby czarny kabel przecięty na pół z którego idą 2 kabelki do przekaźnika. Jeśli tak jest to zewrzyj te kable i zobacz czy rozrusznik kręci. Swoją drogą po co ktoś stosuje takie metody zabezpieczeń które najprościej ominąć 1 małym kabelkiem ....
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz wrz 30, 2012 10:45
odpięcie całego modułu alarmu też powinno pomóc ,bo przekaźnik bez napięcia z modułu jest zwarty.
maciasdj
Post autor: maciasdj » ndz wrz 30, 2012 10:56
z tego co mi się wydaje to alarm jest tutaj fabrycznych jedyny kabel który widziałem odcięty to taki krótki podłączony do masy przy akumulatorze . nie mam pojęcia nadal jak poprawić ten sygnał kluczyka. przepraszam że tak mecze ale jestem laikiem w tycch sprawach
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz wrz 30, 2012 11:01
Coś się zawziął na ten kluczyk???,on tu nie ma nic do rzeczy.
maciasdj
Post autor: maciasdj » ndz wrz 30, 2012 11:08
w takim razie gdzie szukać tego modułu od alarmu ??
