pytanie do tych którzy przerabiali licznik(wym. tarczy itp)
zawa44
Post autor: zawa44 » sob wrz 29, 2012 23:12
witam
przerabiałem ostatnio podświetlenie zegarów i przestał mi działać wskaźnik aliwa.
zanim złożyłem całość zauważyłem że wskazówka paliwa trze o tarcze pod spodem . czy to normalne ? zastanawiający jest ten kontakt wskazówki z tarczą , nie mam jak sprawdzić na innym liczniku , a to może powodować zawieszanie się tej wskazówki i w efekcie nie wskazywanie poziomu paliwa
kupię do MK2:
zderzak wąski z chromami w stanie dowolnym (może być z rozbitka ) na dawcę chromów
grill ori chrom na pojedyncze światłą
XV2
Post autor: XV2 » ndz wrz 30, 2012 08:36
Jak krzywe to będzie trzeć spróbuj naciągnąć do równego i wtedy zrób test.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
LukiSzczecin
Post autor: LukiSzczecin » czw paź 04, 2012 18:57
Witam, a jak Ci wcześniej wskaźnik pracował? Jeśli pokazywał ok to prawdopodobnie nie powinna wskazówka trzeć o tarczę, aczkolwiek u mnie jeśli dobrze kojarzę też była ona dość blisko tarczy oparta. Jeśli nie chce Ci się rozbierać, to w bagażniku odepnij wtykę która wchodzi do baku i zewrzyj te dwa przewody, po czym włącz zapłon. Wskazówka powinna powędrować do końca skali, jeśli tak się nie stanie to albo wskazówka Ci ociera za mocno o tarczę, albo przy zegarach jakiś wtyk masz nie wpięty. Takie jest moje zdanie, bo jeśli wskazówka pójdzie w górę to będzie oznaczało że od strony zegarów wszystko jest w porzadku, pozdrawiam :bigok:
