Brak hamulcy po wymianie serwa
- piotreldiablo
- Ma gadane
Witam, musiałem wymienić serwo i przewody od serwa do abs. Sprzęgło sie odpowietrzyło bez problemów tak jak było zawsze ale problem z hamulcami. Odpowietrzałem na włączonym zapłonie i bez, efekt taki sam. Odpowietrzanie oczywiście zaczynając od prawego tylnego koła. Biorąc każde koło nie leci już powietrze, zakręcam odpowietrznik i sprawdzam koło hamuje i tak pozostałem koła i hamują. Odpalam silnik i cholera hamulcy brak, co jest ? Zapowietrzona pompa ABS ? Czytałem że może tu coś pomóc vag, prawda ?
PIOTR
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Prawdapiotreldiablo pisze: Czytałem że może tu coś pomóc vag, prawda ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=212343" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Brak hamulcy po wymianie serwa
100 %piotreldiablo pisze:Zapowietrzona pompa ABS ?
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
- piotreldiablo
- Ma gadane
Czyli tak jak przypuszczałem. A dokładnie jak ją odpowietrzyć ? tylko vag ? W podobnym temacie czytałem że do tego muszą być uniesione wszystkie 4 koła, koniecznie ?
PIOTR
Nie koniecznie ale fachowo powinieneś podnieść.piotreldiablo pisze:muszą być uniesione wszystkie 4 koła, koniecznie ?
Odpowietrzanie pompy układu ABS w pojazdach: VW Golf, GTi, Jetta, Audi TT
[Wybór]
[03-ABS/hamulce]
[Nastawy podst. - 04]
Grupa "001"
[Idź!]
W tym momencie pompa systemu ABS powinna uruchomić się na ok. 10 sekund. Odgłosy uruchomionej pompy powinny być dobrze słyszalne.
[Gotowe, powrót]
...i gotowe.
- sidewind76
należy pamiętać aby jeszcze poluzować odpowietrznik na odpowiednim zacisku z przodu samochodu podpowie vag
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów...
- piotreldiablo
- Ma gadane
Po podłączeniu VAG i przejściu przez całą procedurę wszystko było ok i myślałem że to załatwi problem. Odpalam silnik a hamulcy nadal nie ma, są ale bardzo bardzo słabe. Wiecie co sie dzieje ? Może przewód od ciśnienia do serwa od silnika jest nie szczelny ?
PIOTR
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Czy pedał hamulca jest twardy ? Naciśnij hamulec parę razy i trzymając go uruchom silnik powinieneś poczuć jak by wciągnięcie go jeśli tego nie ma to możesz mieć uszkodzony przewód podciśnienia do serwa lub zaworek zwrotny na tym przewodzie bądź pompę vacu albo serwo.
odpowietrz jeszcze raz ale w taki sposób : LP -PP-LT-PT mozesz jescze przed tum procesem odpowietrzyc oba przod oba tyl naraz powinno pomóc
wrcklaki, przecież zawsze odpowietrza się od najdalszego koła (od pompy), a nie najbliższego
Shmatan, poczytaj o odpowietrzaniu aut z ABS, nie zawsze zaczyna sie od osi tylnej.
dokladnie najpierw lektura pozniej odzewcinek2004 pisze:Shmatan, poczytaj o odpowietrzaniu aut z ABS, nie zawsze zaczyna sie od osi tylnej.
