Mam problem z saniem w moim golfie II
- anton:-)
Mam mały problem bo nie wiem czy moje ssanie w 1,6d wogóle działa,czy może miec to duży wpływ na odpalanie autka w niskich temperaturach, bo tej zimy do -20 było ok, a powyzej -20 chodził na trzech cylindrach po czym dołączał sie czwarty, a moze to wina akumulatora bo cienko kręcił na duzym mrozie.Na ciepłym silniku wyciągam ssanie i nie reaguje?PROSZE O RADE
[ Dodano: 12 Maj 2006 23:12 ]
Jeszcze małe pytanko odnośnie skrzyni biegów.W którym miejscu znajduje sie wlew oleju do skrzyni? i jak sprawdzic czy poziom oleju jest ok?
- Paweł NPI
Wlew oleju znajduje się po lewej stronie (od kierowcy) przy kole. Powinno się ulewać z tego korka po jego odkręceniu...
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
Odkręcasz lewe kolo to od ierowcy i tam z boku jest taka duza śrubaanton:-) pisze:Jeszcze małe pytanko odnośnie skrzyni biegów.W którym miejscu znajduje sie wlew oleju do skrzyni? i jak sprawdzic czy poziom oleju jest ok?
[ Dodano: Pią Maj 12, 2006 23:32 ]
A jeśli podciągasz to całe ssanie i nie słyszysz nie czujesz ze autko idzie szybciej znaczy ma wieksze obroty to nie działa Ze ssaniem powinno mieć ok 1100 a bez ok 950 (mi tak pokazuje ) jesli masz obrotek
- Paweł NPI
U mnie jakoś obeszło się bez ściągania koła...i miałem pewność że stoi prosto.To_mas pisze:Odkręcasz lewe kolo to od ierowcy i tam z boku jest taka duza śruba )
To_mas
Wszystko sie da ale sciagając kolo masz łatwiejszy dostęppalen pisze:To_mas napisał/a:
[ Dodano: Sob Maj 13, 2006 11:46 ]
anton:-), a bez tego ssania to pali ci jak ??? tzn ile musisz kręcic rozrusznikiem długo czy np na dotyk łapie (jak moj:P)
W moim przypadku jak wyciagne przyspieszacz to obroty raczej nie wzrastaja ( brak obrotka zeby stwierdzic dokladnie ) , przyspieszenia lepszego tez nie odczuwam , jedynie co to na postoju przy nie rozgrzanym silniku jak go wyciagne to mozna uslyszec inny dzwiek , takie niby dudnienie wieksze z lekkim metalicznym poglosem ( chyba dobrze opisalem moje wrazenie slychowe
) . Odpalanie oczywiscie jest lepsze z wyciagnietym przyspieszaczem. ( u ojca w pasku 1.9TD obroty zdecydowanie wzrastaja - tez ocenione na sluch )
Szukam:
Silnik wycieraczki tylniej do passata B3
Instrukcje do radyjka GAMMA IV
Sprzedam:
Kierownica RAID z naba
Sprzedam:
- vw_vandal
Moim zdaniem ma i to duży wpływ po to, to ssanie zrobili. Spróbuj tak niech ktoś w kabinie ciągnie ssanie a ty patrz czy na pompie się rusza dzwigienka jeżeli się rusza a nie rosną obroty to morze trzeba pompe dać do regeneracji. W rodzinie są 4 dwójeczki i jak wyciągniesz ssanie to obroty znacznie rosną co najmniej o 1000. Pamietaj w zimie w dieslu ma być dobry akumulator ciśnienie na garach i nie lejące wtryski. W tą zimę przy -27 stopniach palił aż miło a stoi na dworze.anton:-) pisze: CZY MA TO WPŁYW NA ODPALANIE MOJEGO AUTKA W NISKICH TEMP.????
[ Dodano: 14 Maj 2006 09:42 ]
Ja mam zrobiony taki wąż (ok 1,2 m) u gory lejek wąż wkladam w ten otwór i wlewam jak zacznie się wylewać to starczy (do skrzyni wchodzi ok 1,7 l)anton:-) pisze:Dzieki za odp olej sprawdziłwm i jest mało bo nie leci jaki mam dolac?
- Paweł NPI
Dokładnie. U mnie też weszło ok 1,7l. Hmmm ja wlewałem prosto z butelki, bo miała taki specjalny "dziubek", nie wiem czy wszystkie oleje do skrzyń przypadkiem nie mają teraz takiego dziubka.vw_vandal pisze:Ja mam zrobiony taki wąż (ok 1,2 m) u gory lejek wąż wkladam w ten otwór i wlewam jak zacznie się wylewać to starczy (do skrzyni wchodzi ok 1,7 l)
[ Dodano: 2006-05-14, 14:54 ]
Ja bym ci proponował spuścić to co jest i zalać nowy. Ja wlałem mineralny CASTROL.anton:-) pisze:jaki olej mam dolac???
- Paweł NPI
Jest w miejscu gdzie ze skrzyni wychodzą półosie...od spodu, korek jest dość spory, więc napewno znajdziesz.anton:-) pisze:Jeszcze małe pytanko gdzie jest korek do spuszczania oleju??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
