Samo otwierające się szyby przy otwieraniu auta
Witam. Nabyłem tydzień temu Golfa IV 1,6 SR 5D '99 i zauważyłem że od 3 dni zaczeły się otwierać wszystkie 4 szyby przy otieraniu auta kluczykiem jak i pilotem. Sprawdzałem na dwóch pilotach i jest tak samo. Jeżeli otwieram kluczem to szyby idą na dół ale przy zamykaniu kluczykiem czasem idą do góry ( zamykają się) Natomiast jeżeli zamykam pilotem to szyby pozostają na dole. Wiem że był podobny temat ale nie było tam szczegółowo opisanych wszystkich szczegółów tak jak w moim przypadku. Czy ktoś miał podobny przypadek ?
Lepiej z mądrym zgubić, niż z głupim znaleźć
- Waqa
kluczykiem to normalne jak dluzej przytrzymasz kluczyk w pozycji otworz. to samo jest przy zamykaniu przytrzymaj dłużej kluczyk to szyby zamkną sie. Opcja dostępna tylko w przypadku zamykania kluczykiem, chyba ze masz zmodzony komfort tym magicznym czeskim programikiem, ale w to wątpię.
Pytanie czt ałto ma system automatycznego domykania szyb, jak nie to może być uszkodzony języczek wkładki albo wyłącznik w zamku.
Sprubuję jutro tak jak mówisz Waqa. A program może być czeski bo sprawdzałem po VIN'ie to w Bratysławie był produkowany
- Waqa
kraj produkcji nie ma nic to tego. wszystkie modele z komfortem wychodzily z domykaniem szyb po przez kluczyk. Gorzej to sie ma w przypadku pilota.
Sprawdziłem i przy otiweraniu dzwi kluczykiem( krótko lub długo) szyby idą w dół natomiast jak zamykam kluczykiem i dłużej przytrzymam szyby idą w górę. Problem w tym że zawsze jak otwieram auto muszę zamykać wszystkie szyby. Ps. przeważnie chciałbym otwierać auto pilotem ( scyzoryk) i aby szyby pozostawały na górze a nie opuszczały sie.
Tak jak pisałem spraedź języczki we wkładkach jak masz dwie bo może się blokują albo krańcówka w zamku to troche więcej roboty.
A gdzie te jezyczki we wkładkach sie znajdują. Prosił bym o jaką fotkę lub szczegółowy opis. Pozdrawiam
ten jenzyczek to zakończenie wkładki, trzeba wykręcić wkładke i zobaczyć czy jest ok, czy odbija
masz tu zdięcie wkładki i zestawu naprawczego
Super dzięki wielkie za foty. Czyli jeśli od strony kierowcy i pasażera jest zamek to trzeba sprawdzić oba a jesli zamek jest tylko od kierowcy to tylko od kierowcy tak ? A jeszcze jedno pytanie jak sie odkreca zamek ?
zobacz to
" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony wt paź 02, 2012 18:30 przez w_goga, łącznie zmieniany 1 raz.
Aligator30
polecam temat(http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175564" onclick="window.open(this.href);return false;)RBQ pisze: jeszcze jedno pytanie jak sie odkreca zamek ?
Rozbiorę zamek jak będę miał chwilę czasu." w_goga" ten link juz nie działa ale Kolega "Aligatro30" również podesłał i tam jest bardzo czytelna foto porada Może w weekend jak załatwie sobie klucz Tr 20 to zajżę do środka. Dziękuje za zainteresowanie moim problemem. Pozdrawiam
widze że coś nie działa ale jak wpiszesz w youtube (wymiana wkładki zamka) to filmik jest
