scyzoryk a immo.
samsu7
scyzoryk a immo.
Post autor: samsu7 » sob maja 13, 2006 12:17
MAm golfa IV 2003 r. z centralnym zamkiem i z immo. ale bez pilota. Kupiłem na allegro sterownik wraz z 2- scyzorykami pilotami. Przeczytałem ,że bez problemu każdy elektronik to zainstaluje i bedzie działac? Przełożenie grota nie robi większego problemu, ale co i immo.? Jak przełożyć immo. żeby go nie uszkodzić? Siedzi dość solidnie w starym kluczyku. Czy po przełożeniu jego odległość od grota ma znaczenie?
Duber
Post autor: Duber » sob maja 13, 2006 23:41
jak tutaj ci nikt nie pomoze to na forum elektrody czytalem jak to robili,poszukaj najwyzej tam.
ku_bi
Post autor: ku_bi » ndz maja 14, 2006 00:09
w fabrycznych scyzorykach jest miejsce na umieszczenie transpondera od immo , takze z odległoscia nie bedzie problemu. delikatnie odkleisz go podwazajac go lekko czyms i przełozysz do scyzoryka
regitmc
Post autor: regitmc » ndz maja 14, 2006 08:10
Wszystkie potrzebne do tej modyfikacji info uzyskasz pod adresem strony www.rydzu.pl Kolega rydzu na swojej stronie opisał wszystko co i jak zrobić....
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 327 gości
