Problem ;( 1.6 benzyna
Witam, kupiłem golfa z 5 dni temu, dzisiaj zrobił mi taki numer że pod górkę nie chciał przekroczyć 2 tys obrotów i przygasał jak by odcinało paliwo, na początku myślałem że to może i kończy sie paliwo w końcu całkiem zgasł poszedłem na stacje wlałem 3 litry i już nie odpalił zajrzałem pod spód auta i był wyciek oleju delikatnie pęknięta miska olejowa co jakiś czas kropelka kapała na bagnecie było poniżej minimum scholowałem auto ściągnąłem miskę olejową było około 3 litry oleju kontrolka na desce sie nie paliła, jutro go poskładam, ale wądpie że to właśnie przez ten olej mi zgasł i nie mogłem go odpalić, co ewentualnie może być przyczyną?
Podaj kod silnika bo silników 1,6 jest kilka montowanych w golfach mk4. Napisz więcej szczegółow typu czy auto było zimne czy rozgrzane, sprawdź czy pracuje pompa paliwa po przekręceniu kluczyka, jezeli nie to trzeba sprawdzić bezpiecznik i przekaźnik. Najlepiej to auto podłaczyć pod kompa i odczytac ewentualne błedy. Warto tez sprawdzić czy jest iskra na świecach oraz sam stan świec zapłonowych.
