Dobór pilota do modułu komfortu
Hubas
Post autor: Hubas » śr paź 03, 2012 13:43
Numer modułu komfortu to: 1C0 959 799 B auto z roku 2004, silnik ATD.
Jaki pilot powinienem nabyć aby działał :)?
Jeżeli są potrzebne jakieś inne info proszę pisać.
Pozdrawiam.
bjoern
Post autor: bjoern » wt paź 09, 2012 19:41
Akurat chciałem to samo znaleźć i widzę temat kolegi :P chciałbym spytać o to samo, komfort ten sam :)
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » wt paź 09, 2012 22:43
Każdy na 434 MHz np: trój przyciskowy 1J0959753DA lub AH , dwu przyciskowy 1J0959753AG lub CT.
psilos1
Re: Dobór pilota do modułu komfortu
Post autor: psilos1 » śr paź 10, 2012 00:06
riccardoa pisze:Każdy na 434 MHz np: trój przyciskowy 1J0959753DA lub AH , dwu przyciskowy 1J0959753AG lub CT.
Witam pilot z końcówką CT jest na 433.93 MHz( sam szukałem)
Według tego opisu http://www.passatplus.de/umbauteile/sch ... /index.htm pilot na 434 MHz ma oznaczenie 1J0959753 DL.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » śr paź 10, 2012 06:00
psilos1 pisze:
Wszystkie piloty które podałem są na tą samą częstotliwość,nie tylko CT.
Dobrze wobec tego każdy na 433,92 MHz tylko szukając na allegro z reguły podają 434 MHz,bo zaokrągla się chyba do bliższej wartości nie?
Hubas
Post autor: Hubas » śr paź 10, 2012 19:30
Dzięki panowie za odpowiedź ale ja już sobie z tym poradziłem :) potwierdzam CT pasuje. Powinien pasować jeszcze AG no i tak jak wcześniej wspomniano trój przyciskowe DA i AH.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » śr paź 10, 2012 21:00
Hubas pisze:Powinien pasować jeszcze AG no i tak jak wcześniej wspomniano trój przyciskowe DA i AH.
Na pewno,ja u siebie po zakupie miałem dwuprzyciskowy AG,a chciałem mieć drugi.okazyjnie trafiłem na allegro nówkę DA i zakodował się bez problemu i wszystkie trzy przyciski spełniają swoją funkcję. :okej:
seebst
Post autor: seebst » czw paź 11, 2012 17:52
riccardoa pisze:ja u siebie po zakupie miałem dwuprzyciskowy AG
riccardoa pisze:kazyjnie trafiłem na allegro nówkę DA i zakodował się bez problemu i wszystkie trzy przyciski spełniają swoją funkcję.
Czyli jeśli mam tylko dwuprzyciskowy, a znajdę trzyprzyciskowy, to po naciśnięciu guzika od otwierania klapy otworzy mi się ona bez otwierania reszty samochodu?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pt lis 02, 2012 22:46
seebst pisze:
U mnie tak właśnie działa.
lycha340
Post autor: lycha340 » śr lut 06, 2013 23:26
Witam wszystkich i proszę o pomoc.
Posiadam Borę kombi 2001r z centralnym i domykaniem szyb ale niestety tylko z kluczyka , moduł komfortu na jedną wtyczkę. Chciałbym dorobić pilota i tu moje pytanie. Mam scyzoryk od Audi na trzy przyciski o numerze 4D0 837 231A ,czy dało by się dobrać moduł komfortu do tego kluczyka a jeżeli tak to o jakich numerach ?
Z góry dziękuje i pozdrawiam.
Post autor: grg474 » czw lut 07, 2013 00:04
hmm to audi jak dobrze kojarzę to ma pompkę od centrala a nie komfort.
I komfortu nie dobieraj do kluczyka tylko pewnie masz komfort 1C0 959 799 a potrzebujesz z literką B lub C, do tego piloty jak wyżej napisane
alvar666
Post autor: alvar666 » czw lut 07, 2013 20:44
witam. chciałbym sie dołaczyc do tematu. posiadam golfa 4 niedawno kupionego i mam do niego tylko jeden kluczyk bez pilota. auta nie zamknie kluczykiem tylko recznie od strony kierwcy. gdy zamyka sie recznie to dzwi kierowcy tz sie zamykaja ale zaraz sie odmykaja co za tym idzie tylkoo drzwi pasażera i klapa bagażnika sie zamyka. mojepytanie czy można dobrać pilota i jak go dostroić?
lycha340
Post autor: lycha340 » czw lut 07, 2013 21:40
Dzięki za pomoc i w takim razie zacznę poszukiwania modułu i odpowiedniego scyzoryka.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » czw lut 07, 2013 23:04
alvar666 pisze:mojepytanie czy można dobrać pilota i jak go dostroić?
Najpierw musisz odczytać numer modułu komfortu,aby można było sprawdzić czy ma sterowanie pilotem.Dopiero będzie można dobrać odpowiedni pilot.
