Witam. Jakoś wcześniej się tym nie interesowałem, ale zaintrygowała mnie taka część. To jest lewe nadkole, i nie wiem do czego ma to służyć. Ta czarna część obraca się w kolo, i widać, że koniec jest nie regularny, więc czegoś tam brakuje. Wygląda jakby coś zostało odłamane, albo nie wiem. Podpięty jest do tego kabelek, ale nie wiem gdzie prowadzi, z braku czasu nie sprawdzałem. Jutro może mi się uda.
Na dole w załączniku 3 zdjęcia tej części. Proszę o pomoc w rozszyfrowaniu co to, i do czego ma służyć. Przez myśl mi przeszło, że to może od zawieszenia coś? Jakiś czujnik położenia zawieszenia? Do regulacji siły hamowania? Dodam, że cały czas była i jest ta czarna część w takim położeniu jak na zdjęciu 1 i 2.
Co to za część, Pomoc w identyfikacji.
TDI -> The Devil Inside
Moim zdaniem jest to część układo samopoziomowania reflektorów
Czyli układ jest uszkodzony, ergo nie masz żadnej regulacji świateł
szczyku
Odp: Co to za część, Pomoc w identyfikacji.
100 % regulator poziomu xenonow, mam taki u siebie. Na przedniej osi powinnien byc drugi, lub na tylniej.
