wentylator nawiewu golf III nie działa
- mr_jaru
witam. wentylator nawiewu w moim golfie nie działa (wersja z klimą). po podłączeniu na krótko dmucha,bezpieczniki są sprawne
jaru
- Paweł Marek
Upewnij się że nie działa na 4-tym biegu, jesli działa - hasło bepiecznik przy opornicy, jesli nie wyjij przez mocne pociągnięcie lewe pokrętło, pod nim sa blaszki stykowe sprawdź miernikiem czy jest tam napięcie, czasem wystarczy blaszkę stykową obracająca się razem z pokrętłem przygiąć tak żeby miała styk. Jesli niema tam napięcia to jednak bezpiecznik lub uszkodzenie na okablowaniu
- mr_jaru
ktory kabel odpowiada za napiecie na bezpieczniku 6 dmuchawy bo nie ma napiecia na pokretle nawiewu?
jaru
