dziwne, słabe hamowanie mk3 1.8 z abs
Decu1405
Post autor: Decu1405 » czw paź 04, 2012 14:40
Witam wszystkich.
Mam taki problem z golfem, mianowicie przy hamowaniu przy niskich prędkościach (od 20km/h i wolniej) auto słabo hamuje. Wygląda to tak jakby włączał się abs z bardzo szybką częstotliwością. Pedał hamulca bardzo szybko drży a auto ledwo hamuje. Obojętnie czy hamowanie jest delikatne czy gwałtowne. Przy wyższej prędkości (powiedzmy zwalniając z 80km/h do 50km/h) obojętnie czy hamując gwałtownie czy łagodnie, hamowanie jest ok, wszystko odbywa się prawidłowo.
Przy bardzo ostrym hamowaniu gdzie powinny zablokować się koła też wszystko gra, abs się włącza i auto hamuje prawidłowo.
Nie wiem w czym tkwi problem takiego dziwnego zachowania. Tarcze są ok, proste, nie poździerane, widać, ze klocki ładnie równo hamują. Tarcze nie mają żadnych fal, wgnieceń, zadrapań, nie są przeszklone, ani przypalone.
Dojeżdzając do skrzyżowania ciężko przewidzieć gdzie zatrzyma się auto, bo jak mówiłem początkowo hamuje dobrze, zaś przy niskiej prędkości drży pedał i auto jedzie dalej.
Jeszcze raz powtórzę, że pedał drży bardzo bardzo szybko.
Dodam, że golf to 1.8benz z abs rok 97.
Myślałem, żeby odłączyć abs (wyjmując bezpiecznik) i wtedy sprawdzić, czy będzie ten sam objaw. Może to sterownik abs-u wali jakimiś błędami? Bo jeżeli to byłaby wina czujnika to świeciłaby się kontrolka abs, a nic się nie świeci.
Autem jeździ młoda kobieta i aż strach z nią jechać.
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » czw paź 04, 2012 14:46
Przeczytaj mój ostatni post:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 1&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
Zrób diagnozę któryś czujnik chyba szwankuje.Proponuje sprawdzić.
Decu1405
Post autor: Decu1405 » czw paź 04, 2012 15:01
Nie mając komputera do diagnostyki dobrym rozwiązaniem będzie podłączenie się pod czujnik multimetrem i zakręcenie kołem? Jeżeli wszystkie czujniki będą sprawne, wtedy voltomierz powinien pokazać zbliżone wartości na każdym kole prawda?
Czyli wyłączając abs wszystko powinno działać ok?
Bo tak myślałem, żeby upewnić się, czy wina leży po stronie absu czy może usterki mechanicznej, a odłączając abs mógłbym wtedy jedną z tych dwóch możliwości wykluczyć.
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » czw paź 04, 2012 15:03
bez vaga masz lipton.Więc jedynie możesz go odłączyć.
Decu1405
Post autor: Decu1405 » czw paź 04, 2012 15:05
A możesz mi powiedzieć gdzie w golfie znajdują się czujniki abs?
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » czw paź 04, 2012 15:13
Tylne widać z kanału lub na podnośniku i nie widać koronek.Jest pytanie
Przód przy piaście i widać czujnik i koronkę.
Tu masz foto tył
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=26872" onclick="window.open(this.href);return false;
Decu1405
Post autor: Decu1405 » pt paź 05, 2012 21:17
Dzięki bardzo, problem rozwiązany. Winowajcą był czujnik abs-u w przednim prawym kole :)
