Od czego wtyczka
Od czego wtyczka
Witam kolegów. W moim golfie z wiązki przewodów do prawego przedniego reflektora wychodzą dwa kabelki zakończone dwupinową wtyczką, która sobie luźno dynda. Czy jest to wtyczka do czujnika poziomu płynu do spryskiwaczy (dodam, że takiego nie posiadam)??
Od czego wtyczka
Jest to kostka od czujnika zamknięcia przedniej klapy jeśli znajdują się w kostce takie przewody brązowy i brązowo czerwony
Od czego wtyczka
Właśnie takie przewody dochodzą do wtyczki. Gdzie powinna być wpięta bo nie widzę jakiegoś miejsca dla niej. Jak wygląda ten czujnik i gdzie go szukać??
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Re: Od czego wtyczka
W zamku klapy przód jest micro-stycznik i od niego idą kabelki zakończone wtyczką.arek607 pisze:Właśnie takie przewody dochodzą do wtyczki. Gdzie powinna być wpięta bo nie widzę jakiegoś miejsca dla niej. Jak wygląda ten czujnik i gdzie go szukać??
Te kabelki idą pod pasem górnym?? Nie mogę ich namierzyćwaski1 pisze:W zamku klapy przód jest micro-stycznik i od niego idą kabelki zakończone wtyczką.arek607 pisze:Właśnie takie przewody dochodzą do wtyczki. Gdzie powinna być wpięta bo nie widzę jakiegoś miejsca dla niej. Jak wygląda ten czujnik i gdzie go szukać??
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Od czego wtyczka
Bo możesz ich nie mieć w aucie.Pozostaje zakupić używany zamek z tym włącznikiem i zamontować.arek607 pisze:Te kabelki idą pod pasem górnym?? Nie mogę ich namierzyć
http://allegro.pl/zamek-maski-vw-golf-i ... 30006.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Od czego wtyczka
A możliwe jest, że fabrycznie montowali wtyczkę do zamka z czujnikiem a sam zamek bez czujnika??
- Pablo Corrado
Od czego wtyczka
Możliwe, że sam zamek jest przełożony po dzwonie i wtyczka nie została podpięta.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
Od czego wtyczka
A co jeśli chodzi o wtyczkę do czujnika poziomu płynu do spryskiwaczy?? Powinna gdzieś być w instalacji?? taki czujnik powinien otwierać czy zamykać obwód w momencie kiedy poziom płynu spada poniżej jakiegoś tam minimum??
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Zależy to od wyposażenia auta.Sam czujnik jak płyn spada poniżej poziomu to otwiera obwód.Można to dołożyć wiąże się to z dołożeniem czujnika zrobieniem instalacji i aktywacja w zegarach (kodowanie)arek607 pisze:A co jeśli chodzi o wtyczkę do czujnika poziomu płynu do spryskiwaczy?? Powinna gdzieś być w instalacji?? taki czujnik powinien otwierać czy zamykać obwód w momencie kiedy poziom płynu spada poniżej jakiegoś tam minimum??
Od czego wtyczka
arek607 pisze:A możliwe jest, że fabrycznie montowali wtyczkę do zamka z czujnikiem a sam zamek bez czujnika??
A co ciekawe, mój egzemplarz nie posiada przy zamku od maski czujnika (nie ma go - obadałem go dziesiątki razy i nie znalazłem), nie ma również żadnej wtyczki, żadnego kabelka. Nic nie zwisa, nic nie dynda żadna niepotrzebna wtyczka, a samochód zamyka się prawidłowo, alarm się nie uruchamia, nawet jak zamknę auto z otwartą maską (kierunki mrygną, więc potwierdzenie zamknięcia jest).
- Pablo Corrado
Od czego wtyczka
A masz alarm fabryczny?
Sprzedam:
Sprzedam:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
