Owszem na początku tak jest ale potem podczas jazdy dalej jest to samo. Posiadam Golfa IV 1.4. Z góry będę wdzięczny za wszelkie uwagi i sugestie"W określonych warunkach urządzenie może chwilowo działać inaczej, niż wynika to z nastawionych funkcji. Na przykład przez kilka sekund po rozruchu zimnego silnika powietrze jest kierowane głównie na nogi. Ma to na celu uniknięcie zaparowywania szyb powodowanego przez wilgotne powietrze znajdujące się w układzie."
Dziwny problem z Climatronicem -Golf 4 1.4 16 V
Tak jak w temacie. Mój problem wygląda następująco : jak sobie daje nawiew na szyby to powietrze lekko leci mi też na nogi i w kratkach z deski rozdzielczej.Byłem ostatnio nabijać klimę i ją odgrzybiać i tutaj z tym jest wszystko ok. Podpinane było tez do komputera i żadnych błędów nie ma. Ktoś miał może podobny problem lub ma jakieś wskazówki co może być nie tak ? Studiowałem ten temat co jest w tym linku > http://www.vwgolf.pl/porady/klimatronik-obsluga/" onclick="window.open(this.href);return false; i tutaj taki cytat jest co mnie zastanawia :
- Pablo Corrado
Zrób test klap i adaptację klap (przywróć ustawienia fabryczne).
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
takiego testu nie zrobię gdyż nie mam jak ani czym ale z wypowiedzi domyślam się iż chodzi o podpięcia do VAG-u. Pytanie tylko czy w każdym serwisie jak powiem że chce zrobić test klap i adaptację to czy mechanicy będą wiedzieć o co chodzi i czy każdy serwis mi coś takiego zrobi ?
- Pablo Corrado
Napisałeś, że podpinałeś do komputera, więc zrozumiałem, że masz interfejs, lub dostęp do niego.
Możesz to zrobić też przyciskami na panelu klimatronika. Jak to zrobić znajdziesz na forum.
Zrób sam, nie szukaj serwisu i nie wydawaj kasy
Sprzedam:
Sprzedam:
zrobiłem tak jak napisałeś i znalazłem coś takiego :
i rozumiem że mam zrobić tak jak tutaj napisano ? Pytam zawczasu żeby potem nie mieć jakiś problemów jakbyś coś źle zrobił.
- Pablo Corrado
Tak, tak zrób jak jest opisane i napisz tutaj jak znajdzie jakiś błąd.
Sprzedam:
Sprzedam:
zrobiłem tak jak napisałem i mi wyskoczyło : 444 i 00 co z symboliki oznacza że "żadnych błędów w pamięci". Więc chyba to coś innego będzie albo po prostu ja jestem jakiś może przewrażliwiony.
