Czy drążek stabilizacyjny z passata b3 pasuje do MK2
Czy drążek stabilizacyjny z passata B3 podejdzie do golfa MK2?
Mój golf to wersja bez przedniego stabilizatora. Mam okazję tanio kupić drążek z passata. Wiem, że ma większą średnicę i to mnie cieszy, bo mam przednie sprężyny z passata B4 TDI, które są dość twarde, auto stoi na nich wysoko i mocny drążek powinien usztywnić zawieszenie, żeby nie przechylało się na zakrętach. Tylko nie wiem, czy drążek z passata ma taką samą szerokość (rozpiętość), jak ten z MK2?
Golf mk2 "PANZERWAGEN" Off-Road Swap SYNCRO - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p6148733" onclick="window.open(this.href);return false;.
Audi 80 B4 1,9 M-TDI 1Z
- maciejhan
- Ma gadane
Rozstaw kół jest na pewno szerszy, ale może otwory na łączniki w wahaczach są tak samo rozmieszczone?
Stabilizator kosztuje grosze nie masz co kombinować.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
XV2, nie chodzi o cenę, tylko oto, że stabilizator z passata jest dużo sztywniejszy niż ten z golfa. Niektóre passaty B3 mają drążek o średnicy 24mm.
- gabriel_bar
To chcesz montować taki gruby? Moim zdaniem grubośc go eliminuje, bez kombinowania sie nie obejdzie, a skoro nie masz wcale to oryginalny napewno będzie spełaniał Twoje wymagania, ja mam golfa III bez stabilizatora i nie odczuwam potrzeby zakładania. A jeśli zależy Ci żeby sie trzymał na zakrętach to zadbaj o pożądne oponki, żebyś nie wyleciał na pierwszym zakręcieOrzeł_01 pisze:Niektóre passaty B3 mają drążek o średnicy 24mm.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nie pasuje.Chciałem kiedyś do swojego zamontować i nie będzie.Ma całkiem inny kształt.
Re: Czy drążek stabilizacyjny z passata b3 pasuje do MK2
I to właśnie chciałem wiedziećMichał_1977 pisze:Nie pasuje.Chciałem kiedyś do swojego zamontować i nie będzie.Ma całkiem inny kształt.
A sprawdzał ktoś czy podejdzie z MK3? Tam też jest trochę większa średnica niż w MK2
Ja mam od MK3 w MK2 i pasuje ( robiony cały Swap )
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
W mk2 też były grubsze.Standard,to 21,5mm ,a w G60/Rallye były 23,0mm.Orzeł_01 pisze:A sprawdzał ktoś czy podejdzie z MK3?
W mk3 standard 21,5mm,a dla AFN 20,0mm.
Wymiary podałem w/g ETKA.
W mk2 były też 17 i 19mm.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
ETKA mówi co innego.W żadnym roczniku nie pokazał takich drążków.
Producenci zestawów gum do drążków podają takie wymiary. Tak samo poliuretanów np. tu: http://allegro.pl/vw-golf-jetta-ii-2-tu ... 16373.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Passat jest na innej platformie i stabilizator, ani wózek nie będzie pasował. Sztywnego stabilizatora szukaj w mkIII, Corrado 16v/g60 ale nie VRy, bo tam jest inna końcówka i nie podejdzie do wahaczy
Mój kibel R32 wsadzamy Vortecha=======>
jedni kupują coraz nowsze, a drudzy coraz starsze
SWAPY 6v, 8v, 10v, 12v, 16v, 20v 24v i inne cuda
