Potrzebuje pomocy przy kostkach które wchodzą do kabiny a konkretnie na której kostce i którym przewodzie jest sygnał na licznik od niskiego ciśnienia oleju i od temperatury płynu chłodzącego, bo potrzebuje te sygnały puścić na licznik z mk2 w moim golfie w którym zrobiłem swap na 3.2l o oznaczeniu BFH rok 2004.
problem z kostką r32
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
ciśnienie - wtyczka 14pin, pin nr 1, kabelek zielono/czarny
temperatura - wtyczka 14pin, pin nr 4, kabelek liliowy
Re: problem z kostką r32
wielkie dzięki za odpowiedź ale mam jeszcze jedną prośbę bo nie mogę namierzyć tych kolorów w mojej wtyczce, czy mógłbyś mi podać z których pinów z ECU wychodzi sygnał i tak sobie znajdę na którą wtyczkę idą, i czy jeszcze mógłbyś mi podać z którego pinu z ECU wychodzi sygnał na obrotomierz, przepraszam za zamieszanie ale trochę mam na gmatwane w mojej instalacjiQto pisze:ciśnienie - wtyczka 14pin, pin nr 1, kabelek zielono/czarny
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=193775
w żadnym silniku mk4 nie ma czujnika niskiego ciśnienia oleju. Na ten czujnik trzeba zrobić miejsce, wkręcić go i dołożyć przewód.
aha w takim razie pozostaje modzić dodatkowe zegary dzięki za pomoc
