Zamek tylny prawy nie działa
gelek82
Post autor: gelek82 » sob paź 06, 2012 18:45
Witam wszystkich,
nie mogę otworzyć prawych tylnych drzwi, centralny z dnia na dzień przestał je otwierać, nie słychać aby silniczek pracował, bolec jest wciśnięty i nie rusza się,
w drzwiach działa elektryczna szyba i podświetlenie przycisku
klamka zewnętrzna nie otwiera drzwi i chodzi lekko
klamka wewnętrzna nie otwiera drzwi, chodzi bardzo ciężko, podnosi trochę bolec, który po puszczeniu klamki powraca na swoje miejsce i pozostaje wciśnięty
zdjąłem tapicerkę i blachę z podnośnikiem szyby, odpiąłem kabel od zamka i sprawdziłem czy dochodzi w ogóle do wtyczki napięcie poprzez podpięcie sprawnego zamka z drugich drzwi i jest OK
wygląda mi to na usterkę czysto mechaniczną w samym zamku,
dostęp jest beznadziejny bo niewiele da się tam pomajstrować
czy mogę jakoś zdemontować zamek bez jego uszkodzenia, macie jakieś patenty ?
ewentualnie jak powinienem go zniszczyć aby udało się otworzyć drzwi ? :)
z góry dziękuję za pomoc
Waqa
Post autor: Waqa » ndz paź 07, 2012 10:46
zdemontować raczej się uda bo śruby którymi się go przykręca są solidne, a dojście do nich jest tylko w pozycji otwartych drzwi. pierwsze co mi przychodzi do glowy do rozłączenie zamka od czesci elektronicznej (trzyma sie na dwóch śrubkach i zapadkach. jedna śrubkę będziesz musiał wyłamać bo nie będzie dostępu do niej), bo pewnie trzyma deadlock dlatego od środka nie możesz otworzyć drzwi.
mam jeszcze jeden pomysl: sbrubuj odkrecic zaznaczona srubke i wyciagnij ten mechanizm i sprubuj otworzyc od srodka. tylko nie wiem czy sie udaObrazek
gelek82
Re: Zamek tylny prawy nie działa
Post autor: gelek82 » pn paź 08, 2012 21:36
Dzięki za odpowiedź. Tej śrubki to nie dam rady odkręcić bo jest niedostępna. Spróbuje lutownicą pociąć obudowę, wyciągnąć zamek i wstawić nowy.
Ale to dopiero w łikend bo teraz zimno i dzień krótki. Dam znać jak mi poszło.
gelek82
Post autor: gelek82 » ndz paź 14, 2012 19:33
Wyłamałem kawałek zamka i drzwi się otworzyły. Zamontowałem nowy zamek (zamiennik za 60 zł) i po problemie. Popsuty zamek jest na tyle rozwalony, że ciężko ustalić co w nim przestało działać. Dzięki za pomoc.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
