Golf IV Czujnik otwarcia klapy tył
XV2
Post autor: XV2 » ndz paź 07, 2012 16:39
Witam problem polega na tym że próbowałem podłączyć czujnik klapy tył ale ku mojemu zdziwieniu kabel z pinu 15 był a na liczniku nic nie pokazuje. :panna:
W bagażniku lampka się pali, podobno brak masy tylko gdzie tego szukać może ktoś miał coś takiego :los2:
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz paź 07, 2012 16:57
XV2 pisze:ku mojemu zdziwieniu kabel z pinu 15 był a na liczniku nic nie pokazuje
chyba pin 16 na liczniku...
poszukaj przy module komfortu kabelka brązowo/czarnego, zobacz czy pojawia się na nim masa po otwarciu bagażnika
...jeżeli masa się pojawia to pociągnij od tego pinu dodatkowy kabelek do pinu 16 niebieskiej wtyczki licznika (we wtyczce licznika kabelek będzie, ale nim się nie przejmuj) - kontrolka ożyje
...jeżeli masa się nie pojawia, to szukaj przyczyny w zamku bagażnika lub kablach w przelotce z budy do klapy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=5038497#p5038497" onclick="window.open(this.href);return false;
XV2
Post autor: XV2 » ndz paź 07, 2012 17:10
Pin 15 z komfortu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=362987" onclick="window.open(this.href);return false;
Qto pisze:jeżeli masa się pojawia to pociągnij od tego pinu dodatkowy kabelek do pinu 16 niebieskiej wtyczki licznika (we wtyczce licznika kabelek będzie, ale nim się nie przejmuj) - kontrolka ożyje
Jak mam sprawdzić pojawianie się masy ??
Bo ogólnie z komfortu mam podciągnięte kable pod licznik ale jak zobaczyłem że w pinie kostki do licznika jest kabel to nie podłączałem.
Może i masz racje dołożę kabel do oryginalnego kabla pinu jak mówisz :bajer:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz paź 07, 2012 17:14
XV2 pisze:Pin 15 z komfortu
no to się zgadza z tym co napisane w podanym przeze mnie temacie
XV2 pisze:Jak mam sprawdzić pojawianie się masy ?
miernikiem :hmm: ...vagiem w blokach pomiarowych modułu komfortu...
XV2 pisze:Bo ogólnie z komfortu mam podciągnięte kable pod licznik ale jak zobaczyłem że w pinie kostki do licznika jest kabel to nie podłączałem.
kabel z modułu idzie do bagażnika...a ten co wychodzi z wtyczki licznika kończy się gdzieś we wiązce - tak myślę
XV2 pisze:Może i masz racje dołożę kabel do oryginalnego kabla pinu jak mówisz
zrób tak a zobaczysz że kontrolka zacznie się pojawiać przy otwartej klapie
XV2
Post autor: XV2 » ndz paź 07, 2012 18:27
No i bardzo ładnie sprawdzę w wolnej chwili i powiem co z tego wyszło :pub:
A jeszcze zapytam mam mikrostyk na pasie przednim przy zamku czy powinno pokazywać otwarcie przedniej maski ?
46 - moduł centralny systemu komfortu "
potem w "08 - odczyt bloku wartości zmierzonych "
i grupa wskazań 011.
Interesuje cię blok 1 i 2 gdzie w czasie zamykania i otwierania maski lub klapy tylnej przy sprawnych mikrostykach 1 będzie się zmieniać na 0 i odwrotnie.
Sprawdziłem po otwarciu klapy tył i maski pokazuje na vagu ze zamknięte / otwarte
Czy jak podłącze ten kabelek do licznika do 16 to i maska zacznie działać? Myślę że tak?
Qto pisze: kabel z modułu idzie do bagażnika...a ten co wychodzi z wtyczki licznika kończy się gdzieś we wiązce - tak myślę
I zadziałało kontrolka działa. :pub: . Myślałem że maskę też zacznie pokazywać ale nie :kac: .
Ale wielkie dzięki.
