Jaki zacisk na tył? Czy mam tarczę wentylowaną?
mojama
Post autor: mojama » pn paź 08, 2012 11:23
Potrzebuję wymienić tylny zacisk po stronie pasażera. Upatrzyłem sobie TRW BHN276, ale pisze, że jest to zacisk do tarczy wentylowanej. Tak wygląda moja tarcza:
To nie jest wentylowana chyba? Sprzedawca tłumaczył, że wentylowana to taka jakby złożona z dwóch tarcz, a pomiędzy nimi jest szczelina na krawędzi. Mam tak na przodzie, ale na tylnej nie widzę tej szczeliny.
Proszę o poradę jaki typ zacisku powinienem kupić żeby wszystko pasowało (1.8T, agu, rok 99).
kuba
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » pn paź 08, 2012 12:08
Tarcze masz nie wentylowaną.Zdemontuj stary zacisk i w/g starego niech ci w sklepie dobiorą.
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn paź 08, 2012 12:13
jw, ale pamiętaj że występują 3 średnice tłoczków! więc po demontażu tego zmierz tłoczek suwmiarką i drugi zacisk kup pod identyczną średnicę
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » pn paź 08, 2012 12:15
Shmatan pisze:zmierz tłoczek suwmiarką i drugi zacisk kup pod identyczną średnicę
Dokładnie tak.
VWaldini81
LDZ
LDZ
Post autor: VWaldini81 » pn paź 08, 2012 20:23
BHN181(tylni prawy) to jest zacisk prawidłowy do 1,8T.
A co do średnicy to jest 38mm. No chyba że masz 4motion lub variant-a wtedy 41mm może występować.
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn paź 08, 2012 21:49
VWaldini81, nie każdy hb leciał z 38mm
mojama
Post autor: mojama » pn paź 08, 2012 21:50
Dzięki za odpowiedzi. Z demontażem to trochę lipa, bo sam tego nie zrobię a mechanika mam 20km od siebie.
W poleconym BHN181 nie ma mojego rocznika 99, zaczyna się od 00.
Może zdejmę koło i postaram się odczytać jakiś symbol na tym zacisku co mam.
Generalnie usterka polega na tym, że klocek cały czas ociera o tarczę co powoduje znaczne nagrzewanie się koła.
szpieg
Post autor: szpieg » wt paź 09, 2012 09:33
Zacisk mozna zregenerowac, a nie od razu kupować nowy. Jedno wolne popoludnie i po sprawie, nawet nie trzeba miec specjalistycznych narzedzi. Jest to standardowy problem w mkIV, czasem wystarczy rozruszać tłok i spuścić stary płyn.
Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
VWaldini81
LDZ
LDZ
Re: Jaki zacisk na tył? Czy mam tarczę wentylowaną?
Post autor: VWaldini81 » wt paź 09, 2012 12:32
Shmatan pisze:VWaldini81, nie każdy hb leciał z 38mm
W kilku programach sprawdzałem i wszystkie na tecdoc-u, pokazują 38mm dla hb 1,8t.
Nie będę się sprzeczał, bo mogły wychodzić jakieś inne.
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt paź 09, 2012 16:59
A fakt, dla 1.8t mogą być jedynie 38, mój błąd
Piotrek 4
Post autor: Piotrek 4 » czw paź 11, 2012 22:50
mojama pisze:
Zanim zabierzesz się za demontaż, sprawdź, czy czasem pancerz z linki hamulca ręcznego nie jest uszkodzony (ściśnięty) :D To też powoduje tarcie klocków o tarczę hamulcową (ręczny całkiem nie odbija)
mojama
Post autor: mojama » czw paź 18, 2012 20:17
Pancerze były wymieniane i nadal lipa.
Dzwoniłem do ASO i po VIN'ie otrzymałem (z trudem) numer części. Okazuje się, że jest to zacisk BHN276. Zamówiłem na allegro za 200zł z przesyłką mam nadzieję, że będzie pasował i rozwiąże problem.
Przy okazji... w aso ten zacisk proponują za ponad 800zł.
XV2
Post autor: XV2 » czw paź 18, 2012 23:24
Jak dobrze wyczyścisz to od tyłu na zacisku jest napisane jaką masz średnice tłoczka.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt paź 19, 2012 06:12
mojama, sprawa może być banalnie prosta i nie koniecznie winę musi ponosić zacisk i linka.Odkręć tylko zacisk i zdejmij,następnie spróbuj poruszać tymi dwoma samo-regulatorami do których przykręcony jest zacisk.Jeżeli przynajmniej jeden będzie zapieczony i nie da się nim ruszyć,to masz odpowiedź.Bardzo częsta przyczyna nagrzewanie się hamulców.
Być może niepotrzebnie zamawiałeś zacisk.
Wróć do „Układ Hamulcowy”
