wskaznik paliwa i wskaznik temperatury
Aligator30
Post autor: Aligator30 » pn paź 08, 2012 21:50
wskazniki na liczniku paliwa i temperatury są na zero zaczęła migać czerwona kontrolka płynu człodniczego po podpięciu do vaga wyskoczyły dwa błędy 771 czujnik poziomu paliwa
1039 czujnik wskaznika temperatury cieczy chłodzącej
czujnik wymieniłem na nowy ,płyn człodniczy jest max , jak sie silnik zagrzeje czujnik nie pokazuje temperatury i błąd dalej jest na fisie napis stop, kuhlmittel prufen ,betriebs anleitung
gdzie szukać przyczyny
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » pn paź 08, 2012 22:05
Aligator30 pisze:czujnik wymieniłem na nowy ,płyn człodniczy jest max , jak sie silnik zagrzeje czujnik nie pokazuje temperatury i błąd dalej jest na fisie napis stop, kuhlmittel prufen ,betriebs anleitung
Tu musisz rozróżnić dwa problemy
1 czujnik temp daje sygnał jaka jest temperatura na wskaźniku i pojawia się pytanie jaki czujnik został wymieniony ?
Aligator30 pisze: fisie napis stop, kuhlmittel prufen ,betriebs anleitung
a za to odpowiada czujnik w zbiorniczku wyrównawczym .
Aligator30
Post autor: Aligator30 » pn paź 08, 2012 22:35
temperatura silnika ok 80 stopni na wskazniku temperatury wskazówka na (0) czujnik paliwa pokazuje tak samo a paliwa jest3/4 baku wskażniki po odpaleniu silnika sie juz nie podniosły dalej błąd 1039 i 771 czujnik wskaznika temperatury cieczy chłodzącej wymieniłem czujnik pod vacumpompą (059919501A)
jak zmostkuje piny na zbiorniczku wyrównawczym to kontrolka powinna zgasnąć
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » pn paź 08, 2012 22:51
Aligator30 pisze:jak zmostkuje piny na zbiorniczku wyrównawczym to kontrolka powinna zgasnąć
Tak powinna zgasnąć.
Aligator30
Post autor: Aligator30 » wt paź 09, 2012 20:32
założyłem nowy zbiorniczek wyrównawczy z czujnikiem kontrolka znowu zaczęła migać jakie powinno być napięcie na wtyczce od zbiorniczka wyrównawczego
na wtyczce od czujnika paliwa też niema napięcia i brak wskazań na wskaznikach ( chciąłem zaznaczyć że te wskazniki przestały dziąłać jednoczesnie
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt paź 09, 2012 21:54
uwalony licznik, najprawdopodobniej stabilizator napięcia
Aligator30
Post autor: Aligator30 » wt paź 09, 2012 22:41
na (1/2)fis są wskazania chwilowego spalania i temperatury zewnętrznej(jeżeli by siadł stabilizator napięcia to przypuszczam że nie było by żadnych wskazan na fisie ) zrobiłem test licznika vagiem i wskazniki chodziły
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr paź 10, 2012 06:37
wina na 100 w liczniku, mam na biurku licznik z takimi samymi objawami tylko nie mam czasu go rozebrać. VAG rusza wskazówkami, w aucie ani drgną i też jest komunikat
Aligator30 pisze:stop, kuhlmittel prufen ,betriebs anleitung
Aligator30
Post autor: Aligator30 » śr paź 10, 2012 14:26
mam stary licznik bez fis wieczorem przełoże i sprawdze czy wskazniki działają
Aligator30
Post autor: Aligator30 » śr paź 10, 2012 20:59
załozyłem stary licznik i wskazniki ożyły Qto strzał w 10 dzięki
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr paź 10, 2012 21:31
nie ma problemu
a napisz jeszcze czy to się samo skopało...czy podczas jakiejś operacji. U mnie przyczyną uszkodzenia licznika było zwarcie z plusem na obwodzie czujnika temperatury cieczy.
Aligator30
Post autor: Aligator30 » śr paź 10, 2012 22:01
siadł akumulator, auto odpalane z prostownika rozruchowego przypuszczam że to było przyczyną (za duży prąd poszedł w instalacje)
Aligator30
Post autor: Aligator30 » pt lis 02, 2012 19:35
witam wczoraj znowu problem powrócił jadąc autem znowu wskazania wysiadły paliwa temperatury poziomu płynu i spalania na fisie po wyjęciu licznika upalona scieżka na pinie 7 niebieskiej wtyczki licznika wpięte 2kabelki (masa i kabelek wtyczki 6 pinowej pin 3 ) przełacznika zespolonego ( podczas przełanczania fisu poczułem dym jak można prawą manetke sprawdzić czy ona nie robi zwarcia
