Najlepszy seryjny wałek do 8V
Witam, szypkie pytanko szybka odpowiedź jaki wałek z głowic 8V ma najlepsze czasy otwarcia tj. napełnia najlepiej?
Zawsze słyszałem że od ADY ale moze ktos ma inne spostrzeżenia. Mile widziane czasy różnych wałków
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
A dysponujesz czasami tych wałków?
Ja słyszałem kiedyś ze ADY jest najlepszy choć o dziwo jest w silniku z tą sama moca co 2E
mówimy o wszystkich dostępnych do 8V wałkach. Bo np. wałek z ABK (audicoski bliźniak 2E) jest stosowany tez w 1.6 101KM ADA czyli mała pojemnośc w miare duża moc
Z tego co orjętuje to ten z 2E jest taki sam jak w ABK czyli 2.0 115K natomiast z ADY jest już inny
o co kaman?
o co kaman?
- mlodociany
Trochę info na temat wałków: http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... pring-info" onclick="window.open(this.href);return false;
A tak apropo to czy jest sens wkładać wałek od PF do ABA (OBD2)??
Wałek z PF-a leżakuje na półce i dlatego się zastanawiam...
"Mein weiss coupe" -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=490899" onclick="window.open(this.href);return false;
![Obrazek](http://images82.fotosik.pl/108/292bde086e203930.png)
![Obrazek](http://www.fotem.pl/data/f9aeb33b3c39ce8c834beb83bed.png)
![Obrazek](http://www.fotem.pl/data/edf8e822695839a6e6938438d08b68e.png)
zerknij sobie czy jest na 5 czy na 4 podporach, nowsze 8V miały wałkina 5 podporach, nie wiem jak na głowicach crossflow ale ABK czy ADY np. mają wałki podparte własnie w 5 miejscach i takiego z 4 podporami nie założysz a PF jet własnie na 4.
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
Marszall, ja mam w ADY na 4 podporach
Moze tez źle się wyraziłem bo pewnie nie każde ADYma na 5 podporach trzeba sprawdzać, a może chodzi o głowice - moze masz głowice z 2E?
- mlodociany
widzisz tego nie wziąłem pod uwagę, także ta opcja odpada bo z tego co wiem ABA ma 5 podpór, a czy jest jakiś lepszy wałek oem pod taką głowice niż seria z ABA?Marszall pisze:zerknij sobie czy jest na 5 czy na 4 podporach, nowsze 8V miały wałki na 5 podporach, nie wiem jak na głowicach crossflow ale ABK czy ADY np. mają wałki podparte własnie w 5 miejscach i takiego z 4 podporami nie założysz a PF jet własnie na 4.
- rysiektr
na pewno mam głowicę z ADY, silnik dziewica czapka jeszcze nie zdejmowanaMarszall pisze:moze masz głowice z 2E?
