Wyciek płynu chłodniczego.
lukasz2017
- Ma gadane
Panowie prosze o pomoc. Ubywa mi plynu, niestety sporo...okolo 0,7 litra na 300 km. Wycieku nie widac kompletnie. Krociec główny ukladu chlodzenia nowy, uszczelka pod glowica wymieniana, auto sie nie grzeje, na laczeniach wezy sucho, bąble ze zbiornika wyrównawczego nie ida, dywaniki suche - nagrzewnica nie przecieka...W czym może tkwić problem. Prosze o pomoc osoby które mają o tym jako takie pojęcie
lukasz2017
- Ma gadane
a jak sprawdzić pompe? pewnie do mechanika jechać...A odnośnie chłodnicy to zadnego wycieku też nie widać...
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Najlepiej popatrzeć na nią z kanału od spodu czy tam nie ma szlaczków po odparowanym płynie.lukasz2017 pisze:a jak sprawdzić pompe?
lukasz2017
- Ma gadane
lukasz2017
- Ma gadane
Panowie znalazlem wyciek...jest peknieta taka metalowa rurka prz rozrzadzie na dole...nie wiem co to jest ale tam jest dziura i normalnie ciurkiem leci...co to jest?
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
A jednak się dało .! Rurka wodna z tyłu chyba pompy wodnej nie wiem jaka jest prawidłowa nazwa tego.Możliwe że występuje w zamienniku z firmy topran zapytaj w sklepie.Jest jeszcze pytanie czy rurka jest dziurawa czy puścił oring ze starości ?lukasz2017 pisze:Panowie znalazlem wyciek
lukasz2017
- Ma gadane
rurka dziurawa...leci ciurkiem jak przez dziurke w szlaufie...jak myslicie czy to bedzie jedyna przyczyna? bo cos duzo plynu taka dziurka by lecialo...
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Robiło się ciśnienie w układzie i dawało.Napraw to co znalazłeś i się przekonasz czy jeszcze coś będzie nie tak z ubytkiem płynu.lukasz2017 pisze:bo cos duzo plynu taka dziurka by lecialo
lukasz2017
- Ma gadane
witam mechaniik naprawil mi ta rurke i tam jest ok...tyle ze plyn ciagle ucieka...niewiadomo juz gdzie
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Re: Wyciek płynu chłodniczego.
Czy nie może ten mechanik luknąć na silnik i układ chłodzenia gdzie są wycieki?Może zastosuj starą metodę i włóż pod silnik duży karton żeby chociaż zlokalizować mniej więcej miejsce wycieku.lukasz2017 pisze:witam mechaniik naprawil mi ta rurke i tam jest ok...tyle ze plyn ciagle ucieka...niewiadomo juz gdzie
lukasz2017
- Ma gadane
nie widac wycieku...ale co zauwazylem jechalem dzis dluga trase korki itp - okolo 120 km i co...zajechalem do domu otworzylem mache i chcialem odkrecic korek od zbiornika a tu sie gotuje wszystko...to chyba nie jest ok co? tem pokazywal 90 ciagle, w korkach do 100 ale zaraz spadala...
lukasz2017
- Ma gadane
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Możliwe.Dobrze by było zmierzyć jakie jest ciśnienie w układzie chłodzenia oraz zrobić test na obecność spalin.lukasz2017 pisze:czyzby to uszczelka?
