instalacja haka holowniczego
Mam ori wiązkę do haka holowniczego i widzę na schemacie że w liczniku jest kontrolka przyczepy, od licznika idzie jeden przewód, gdzie go podłączyć i czy sygnał to plus czy minus.
Byłbym bardzo wdzięczny za szybką informację ponieważ w sobotę chce założyć wszystko w samochodzie,
Pozdrawiam,
Egyed Maciej
Pozdrawiam,
Egyed Maciej
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Chodzi o złącze niebieskie, przewód liliowo-żółty? W wozach po 1998 roku - do pinu 4 nowszego włącznika/przerywacza świateł awaryjnych. To on "wyczuwa" pracę lampy przyczepy. Z włącznika wychodzi plus na żarówkę (a właściwie to diodę) licznika; masa łączona jest wewnątrz licznika.matias1 pisze:od licznika idzie jeden przewód
Re: instalacja haka holowniczego
Dzięki za szybką odpowiedź, u mnie nie ma żadnego przewodu w instalacji od licznika a w książce którą kupiłem nie jest to rozpisane.....
Małe pytanko do skojarzenia, czyli przewód od licznika biegnie do modułu z instalacji haka do pinu 4 ? Czy do przycisku awaryjnych w konsoli po środku do pinu 4? a magistrala cana robi resztę ? Wiesz może jakie napięcie przychodzi na tą diodę w liczniku ? 12V? Pytam ponieważ jeśli nie uda mi się zrobić tego w oryginale to stworzę moduł który będzie wyzwalał 12V po podłączeniu przyczepy i kontrolka będzie się świeciła na desce........
Masz może jakiś schemacik może?
Pozdrawiam,
Maciej
Pozdrawiam,
Maciej
- Zico63b
Ten schemat który mam nie dotyczy raczej licznika z CAN. Jest to proste połączenie z włącznika awaryjnych do lampki (diody) w liczniku. Coś jak w Mk3 z fabrycznym hakiem, gdzie był stosowany inny przerywacz z wyjściem na tą właśnie kontrolkę i kontrolka w zaślepce.
Skoro ma Kolega licznik na CAN, trzeba poszukać schematów jak to zrobić.
O 7-pinowym są na necie porady, przykładowo:
http://www.pfjones.co.uk/Wiring_instruc ... 0511RC.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Można szukać dalej.
Można szukać dalej.
No cóż czyli znowu posiedzę nad jakimś mądrym modulikiem.....
No chyba że ktoś życzliwy z forum będzie miał takowy schemat,
Pozdrawiam,
Egyed Maciej
Pozdrawiam,
Egyed Maciej
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
schemat nie problem...tylko mógłbyś podać rocznik auta, konkretnie czy jest z przed 05.99 czy po tej dacie...no i mejla daj to podeślę schemat
Tak wiem, wysłałem Ci na pw. na wszelki wypadek lucyna0@poczta.onet.pl
Dzięki, zaoszczędziłeś mi sporo.....
Maciej
Maciej
Cześć,
Nic nie doszło......
W adresie lucyna ma być zero jako cyfra nie litera O.
Czekam i pozdrawiam,
Maciej
Maciej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
