jestem posiadaczem vw z silnikiem 2.0 FSI rok 2004. Ostatnimi czasy pojawił się problem jak twierdzi elektryk z czujnikiem nox.
Mianowicie auto zaczęło przerywać, szarpać podczas startowania. Usterkę ponoć usunął komputerowo niestety dalej odczuwalne
są przerywania silnika. Mój sterownik ma oznaczenie 06f907807f, jest mały problem bo koszt takiego układu to ok 600zł.
Czy jest możliwe zainstalowanie sterownika o oznaczeniu 8e0907807 na allego koleś pisze że jest to od silnika 2.0 fsi??
Czy istnieje możliwość naprawy tego sensora?? koledzy pomocy będę wdzięczny
Czujnik nox- proszę o pomoc.
czacholino
Sprawdź w ASO czy czasami nie masz starego softu w sterowniku. W pierwszych latach stosowania układów FSI były problemy z "zabrudzeniami" zaworów/gniazd zaworowych. Problem rozwiązywano własnie poprzez zmiane softu w sterowniku silnika.
