Pytanie do znawcow
mamy numer pompy przyklad VE4/9F2100R48.....
wartosc 2100 to v-max obr pompy x2 to 4200obr wiec dana pompa bedzie wydajna do 4200 powyzej tego bedzie spadac moc i moment?
analogicznie VE4/9F2400R66-3....
2400x2 4800obr wiec te pompe mozna krecic az tak wysoko i dopiero po 4800 bedzie spadac moc i moment?
pomiajm juz timinig, reg. odsrodkowy itd
dobrze rozumuje? jak zle to niech ktos mi to sprostuje
Maksymalna predkosc obrotwa pompy
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
tomogolf2, wydaje mi się,że wartość którą podaje symbol np. 2400 należy nie mnożyć,a dzielić przez dwa,ponieważ na jeden obrót pompy przekładają się dwa obroty wału,więc przy obrotach pompy 2400 na obrotomierzu będziesz miał 4800
No chyba,że obaj myślimy o tym samym,tylko inaczej piszemy...
Tak,ale pod warunkiem,że mamy tutaj na myśli obroty silnikatomogolf2 pisze:dopiero po 4800 bedzie spadac moc i moment?
- tomogolf2
tak tak chodzi o liczbe na obrotomierzu 4800(obr silnika)Michał_1977 pisze:na obrotomierzu będziesz miał 4800
arwam
obroty które są podane w symbolu oznaczają ogrniaczenie obrotów przez regulator obrotów. czyli jest to max prędkość obrotów bez obciążenia.
