Problem polega na tym że oryginalne podgrzewanie od pewnego czasu działa w kratkę pierwszy padł od strony pasażera potem fotel kierowcy a ostatnio w ogóle nie działa...
Bezpiecznik jest ok nie wiem gdzie dalej słuchać?
Podgrzewane siedzenia problem z działaniem
Karoo1988
- Ma gadane
Nic na siłę podaj młotek... :P
[b]Update[/b]
[b]MK4 High Line ;)[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3164763#3164763
[b]Moje byłe MK3[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162097
[b]Update[/b]
Karoo1988, i na tym bezpieczniku zakończyłeś diagnozę ??? przynajmniej poczytałbyś sporo tematów o tym grzaniu d....Karoo1988 pisze:Bezpiecznik jest ok nie wiem gdzie dalej słuchać?
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
Re: Podgrzewane siedzenia problem z działaniem
Dobrze kolega mówi nie warto pruć fotela, zrób mostek pomiędzy masą a stykiem 3 w kostce regulatora w desce....
Pozdro,
Maciej
Pozdro,
Maciej
Karoo1988
- Ma gadane
Mostek nic nie dał dalej nie działają ...
[b]Update[/b]
[b]Update[/b]
W takim razie zmierzę oporność czujki w fotelu i podam Ci jutro.
Prześledzę cały schemat jeszcze raz i rozwiązanie musi się znaleść, zrobiłem kilka wiązek grzanych foteli.
A ważna rzecz. podłącz miernik do kostki pod fotelem te dwa styki z szerokimi grubymi kablami i sprawdź czy dochodzi 12V do fotela, oczywiście kostka instalacji i fotela musi być połączona przekręcaj regulator po kolei na różne zakresy i sprawdź to na dwóch fotelach. Jeśli napięcie będzie to masz rozwiązanie, że gdzieś w fotelu jest przerwa na obwodzie grzania, zazwyczaj jest uszkodzona mata grzejna na siedzisku. Umnie było podobnie i trzeba było rozbierać fotel. Aby to sprawdzić przełącz miernik na ohmy rozłącz kostki i od strony kostki fotela sprawdź odczyt też na dwóch szerokich konektorach z grubymi kablami. Jeśli nic nie pokaże to masz rozwiązanie trzeba pruć fotel.
Daj znać co sprawdziłeś i jakie są odczyty....
Czekam i pozdrawiam,
Maciej
Maciej
Karoo1988
- Ma gadane
Fotel kierowcy 11,43V na 5 stopniu a pasażer na 5 st. 3,57V
[b]Update[/b]
[b]Update[/b]
