[Seat Altea] Wymiana wkładki stacyjki
MarcinWLKP
Post autor: MarcinWLKP » sob paź 13, 2012 17:44
Mam problem ze stacyjką w Altei. Zablokowała się w ten sposób, że nie mogę przekręcić jej na tyle mocno, aby rozrusznik zakręcił.
Pozwala tylko na przełączenie do pozycji pierwszej czyli, aż kontrolki się zapalą.
Na forum wyczytałem, że trzeba wsunąć drucik w otwór przy przekręceniu do pierwszej pozycji po czym mocno pociągnąć. Faktycznie drut wchodzi na głębokość ok 3 cm, ale wkładka ani drgnie.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=143&t=392818" onclick="window.open(this.href);return false;
Co robię źle lub czego zapomniałem zrobić, że wkładka nie chce wyjść?
Czy powinienem wyjąć najpierw plastikową obwódkę od immo?
Poradzę sobie w warunkach domowych z demontażem, aby zawieźć ją do regeneracji czy skręcić wszystko do kupy, zapchnąć auto i jechać nim do speca?
Poniżej zdjęcie w jakiej pozycji wsuwam drucik.
Łukasz86
Post autor: Łukasz86 » sob paź 13, 2012 20:20
Kolego tej czarnej obwódki od imo nie ściągniesz to wychodzi razem ze stacyjką
Druga kwestia jest taka że punkt który wkładż drucik musi się pokrywać z punktem na obwódce od imo i wtedy wyciągniesz benbenek :D
MarcinWLKP
Post autor: MarcinWLKP » sob paź 13, 2012 20:58
W końcu się udało, po wciśnięciu drutu w otwór coś wyraźnie przeskoczyło i stacyjka się odblokowała, zostało podjechać żeby zregenerowali zapadki.
Pomógł mi ten link, widać wyraźnie co i jak, może się komuś przyda:
http://www.myturbodiesel.com/1000q/mult ... emoval.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt paź 23, 2012 14:31
Podepnę się pod temat aby nie zakładać nowego. Mianowicie cięzko przekręca mi się kluczyk w stacyjce do pozycji załaczonych kontrolek. Wyraźnie czuc jakieś tarcie podczas tej czynności. Czy problemem może byc kostka stacyjki czy raczej cała wkładka/zapadki.
MarcinWLKP
Post autor: MarcinWLKP » wt paź 23, 2012 17:46
marcin7x5, raczej wkładka/zapadki.
Kostka to część elektryczna, tam może co najwyżej nie stykać.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr paź 24, 2012 10:08
Własnie tego się obawiam. Czy jak kupię na szrocie wkładkę to dopasuję ja pod swój kluczyk? Czy tylko zamówienie w Aso wchodzi w grę?
MarcinWLKP
Post autor: MarcinWLKP » śr paź 24, 2012 17:46
marcin7x5, idź do zakładu, który naprawia zamki. Moją stacyjkę okazało się, że rozwalił złodziej. Za naprawę starej i zamka w drzwiach zapłaciłem 200zł.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw paź 25, 2012 09:59
Ok. Czyli rozumiem, że jest możliwe dopasowanie innej/uzywanej stacyjki pod stary kluczyk.
