Problem ze spryskiwaczami
vw-maniak92
Post autor: vw-maniak92 » ndz paź 14, 2012 18:41
witam!
Mam problem ze spryskiwaczem a dokładnie z jego uruchomieniem.. Pompka na krótko dziala natomiast po włączeniu spryskiwacza na przednią lub tylną szybe nie dziala tylko zaczynają chodzić obie wycieraczki i przod i tyl jednocześnie :? a pompki nie słychać.. co moze byc przyczyną takiej usterki uszkodzona manetka wycieraczek?? Dodam ze mam instalacje starego typu
marcinek84
Problem ze spryskiwaczami!!!
Post autor: marcinek84 » ndz paź 14, 2012 19:14
Manetka poleciała, łamią się blaszki i nie łączy i takie cyrki wychodzą jak się chce włączyć. Wyjmij i obejrzyj sobie.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
vw-maniak92
Post autor: vw-maniak92 » ndz paź 14, 2012 19:52
marcinek84 pisze:Manetka poleciała, łamią się blaszki i nie łączy i takie cyrki wychodzą jak się chce włączyć. Wyjmij i obejrzyj sobie.
tez wlasnie podejzewalem manetke bo nawet na wlaczonej tymczasowce czasami cos nie laczy lekkie dotkniecie manetki powodowalo wlaczenie wycieraczek a czasami raz tylko sie wlaczyly a pozniej juz nie.. marcinek84, a ty miales podobny problem?
marcinek84
Post autor: marcinek84 » ndz paź 14, 2012 22:30
Tez to miałem, ułamała się blaszka od masy i działało tak jak u Ciebie po wciśnięciu spryskiwacza. Tak bez żadnych objawów, choć czytałem że komuś tylko zaśniedziało na stykach. Najgorsze że wszystko działa w takiej manetce tylko nie spryskiwacz najczęściej.
vw-maniak92
Post autor: vw-maniak92 » pn paź 15, 2012 20:48
marcinek84 pisze: Najgorsze że wszystko działa w takiej manetce tylko nie spryskiwacz najczęściej.
no wlasnie wszystko dziala oprocz spryskiwaczy a teraz zima idzie to koniecznosc.. Dzieki za naprowadzenie w wolnej chwili zajme sie tym :pub: :pub:
XV2
Post autor: XV2 » pn paź 15, 2012 22:30
Podegnij blaszki na manetce i będzie działać . Chyba że się połamały to wymiana.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
vw-maniak92
Mk2 Problem ze spryskiwaczami
Post autor: vw-maniak92 » czw sty 03, 2013 21:43
XV2 pisze:Podegnij blaszki na manetce i będzie działać . Chyba że się połamały to wymiana.
rozebralem manetke i blaszki sa cale podgiąlem i nic dalej to samo :otepienie: zamowilem u goscia z forum manetke nową ale czekam na nią :grrr: jak to nic nie pomoze to bedzie rozkmina.. na dodatek ostatnio cos mi sie stalo ze wycieraczki stają na polowie szyby chodzą wracają do punktu polozenia i znowu wracaja do polowy szyby i sie zatrzymują... Moze byc to wina przekaxnika bo wyciągnąłem go ze skrzynki i dziala tylko trzeci bieg ale w odpowiednim momencie moge je zatrzymac a nie na polowie szyby?? :crazy:
vw-maniak92
Post autor: vw-maniak92 » wt sty 15, 2013 20:41
Problem rozwiazany manetka ulegla uszkodzeniu po wymianie wszystko wrocilo do normy dzieki za podpowiedzi :pub: :pub:
