swap silnika AFN
adamek tdi
swap silnika AFN
Post autor: adamek tdi » ndz paź 14, 2012 23:28
witam mam problem tego typu ,że robię swap silnika jest to bardzo nietypowe ponieważ montuję silnik AFN 1.9tdi z golfa 3 z 96 roku do opla astry mógłby mi ktoś podesłać jakieś schematy ewentualnie porady jak to podłączyć ,dodam że immo podobno zostało usunięte wszystko mam niby podłączone ,a silnik nie odpala zachowuje się tak jakby chciał odpalić ale nie bardzo może ,jedynie chodzi na plaku ale nie reaguje wogóle na dodanie gazu /mam podłączony potencjometr pedału gazu/. Po podpięciu vaga wyskakuje tylko błąd moduł sterujący zablokowany. Z góry dziękuje za wszelkie podpowiedzi
Piasek
swap silnika AFN
Post autor: Piasek » pn paź 15, 2012 08:40
Przedsięwzięcie godne podziwu. 3mam kciuki za powodzenie. Jak zrobisz - wrzuć jakiś filmik jak to się sprawuje.
jeryk10
swap silnika AFN
Post autor: jeryk10 » pn paź 15, 2012 20:42
nie ma takiej opcji w tych sterownikach żeby immo usunąć ewentualnie emulator
norek111
Re: swap silnika AFN
Post autor: norek111 » pn paź 15, 2012 21:18
jeryk10 pisze:nie ma takiej opcji w tych sterownikach żeby immo usunąć ewentualnie emulator
można wyłączyć bez problemu
ale taniej wyjdzie zastosować emulator
norek111
swap silnika AFN
Post autor: norek111 » pn paź 15, 2012 21:20
adamek tdi pisze:Po podpięciu vaga wyskakuje tylko błąd moduł sterujący zablokowany.
czyli masz nie odblokowany sterownik
adamek tdi
Post autor: adamek tdi » pn paź 15, 2012 21:42
gosc który odblokowywal sterownik twierdzi ze ten blad tak czy tak zawsze bedzie wyskakiwal nawet jesli bedzie usuniety nie wiem czy to prawda czy nie?. Czy po usunieciu immo trzeba nadal miec podpiety licznik czy silnik powinien odpalac bez licznika?? bo wiem ze vw bez licznika nie odpala tylko nie wiem jak to jest po usunieciu immo??
norek111
swap silnika AFN
Post autor: norek111 » pn paź 15, 2012 21:50
w twoim przypadku licznik nie jest potrzebny do odpalania silnika
