Głośna praca/wycie skrzyni, 1.4
paykowski
Grupa Opolska
Grupa Opolska
Post autor: paykowski » wt paź 16, 2012 22:31
Witam!
Mam problem, mianowicie przy hamowaniu silnikiem, po redukcji do 2 lub 3 biegu słychać odgłos dokładnie taki jak na tym filmiku:
[youtube][/youtube]
Wiem, że to jest Peugeot ale odgłos po puszczeniu gazu jest identyczny i występuje tylko po puszczeniu pedału gazu, przy dodawaniu już nie, po wciśnięciu sprzęgła natychmiast jest cicho.
Co może być przyczyną? Niski stan oleju, to że olej jest stary czy jakieś częsci w skrzyni biegów lub " ten typ tak ma " ?
Oznaczenie skrzynia to: CZA, silnik 1.4 AEX
Czekam na odpowiedź! :)
Edit:
Pomoże ktoś ???
Ostatnio zmieniony śr paź 17, 2012 20:13 przez paykowski, łącznie zmieniany 1 raz.
mariusz33
Post autor: mariusz33 » śr paź 17, 2012 19:22
Lozyska sie obracaja caloscia w skrzyni.
Mariusz
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » śr paź 17, 2012 19:37
Witam.Na początek sprawdź stan oleju w skrzyni,jego brak też powoduje głośną pracę. :bajer:
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
paykowski
Grupa Opolska
Grupa Opolska
Re: Głośna praca/wycie skrzyni, 1.4
Post autor: paykowski » śr paź 17, 2012 20:14
mariusz33 pisze:Lozyska sie obracaja caloscia w skrzyni.
Możesz dokładnie wytłumaczyć o co chodzi?
mariusz33
Post autor: mariusz33 » śr paź 17, 2012 20:41
Chodzi oto ze lozyska obracaja sie w ich osadzeniu mialem ta k w mk 2 1.3 podobne skrzynie .Nieoplacalna naprawa .Znajoma miala tak w kordobie jak sie przejechalem to bylem w szoku .
Mariusz
paykowski
Grupa Opolska
Grupa Opolska
Post autor: paykowski » śr paź 17, 2012 20:47
A ile mozna z tym jezdzic? I jak stwierdzic ze to na pewno to?
mariusz33
Post autor: mariusz33 » śr paź 17, 2012 20:58
Tylko mech .Alle zajrzyj do oleju ja dlugo jezdzilem .
Mariusz
paykowski
Grupa Opolska
Grupa Opolska
Post autor: paykowski » śr paź 17, 2012 21:39
Jutro postaram się sprawdzić stan oleju, ale gdyby to była wina oleju to nie wyło by na wszystkich biegach?
Bo teraz wyje na 2 najbardziej, na 3 minimalnie, na pozostałych spokój.
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » śr paź 17, 2012 21:46
na pewno wyje najgłośniej wtedy jak dodajesz gazu lub ujmujesz,czyli hamujesz śilnikiem :smoke:
paykowski
Grupa Opolska
Grupa Opolska
Post autor: paykowski » śr paź 17, 2012 21:49
Rozumiem, w moim przypadku objawia się tylko przy puszczaniu gazu.
Jaki zalecany jest olej do skrzyni?
Czytałem, że wlanie gęstszego może coś pomóc, ile w tym prawdy? Jak uważacie?
paykowski
Grupa Opolska
Grupa Opolska
Post autor: paykowski » czw paź 18, 2012 17:56
Sprawdziłem stan oleju w skrzyni i od razu po odkręceniu korka sprawdzającego widać olej więc jego stan jest ok.
Oznacza to, że jednak łożyska czy może to być jeszcze wina czegoś innego?
A źle dobrany olej do skrzyni, jak myślicie jakie może powodować objawy?
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » czw paź 18, 2012 18:39
Diagnoza na odległość moim zdaniem skrzynia aut.Po prostu ma już dosyć trzeba drugą.
motokos
Post autor: motokos » czw paź 18, 2012 19:40
Kolego jestem z K-K jeśli chcesz mogę zobaczyć Twój pojazd. Pozdrawiam
Każdy dzień przynosi zmiany :)
paykowski
Grupa Opolska
Grupa Opolska
Post autor: paykowski » czw paź 18, 2012 20:19
motokos pisze:Kolego jestem z K-K jeśli chcesz mogę zobaczyć Twój pojazd. Pozdrawiam
Skąd dokładniej?
Masz jakiś warsztat na terenie K-K?
Wróć do „Mechanika”
