Problem z alarmem
bass.tek
Problem z alarmem
Post autor: bass.tek » śr paź 17, 2012 09:27
Kupiłem niedawno Passat b5 97r i mam taki problem z alarmem fabrycznym a mianowicie na początku nie działał pilot więc zamykałem kluczykiem i było ok alarm aktywował się normalnie. Po wymianie baterii i synchronizowaniu kluczyka zaczęły się "jaja"... pilot działa zamyka centralny ale alarm się nie uzbraja a dopiero po naciśnięciu jeszcze dwa razy alarm się załącza.
Dokładniej wygląda to tak:
Pierwszy raz naciskam pilota centralny się zamyka i rygluje dwa razy bez alarmu
Drugie naciśnięcie to rygluje tylko raz
Za trzecim rygluje dwa razy i alarm się uzbraja.
Jestem w czarnej ... bo szukam w google i nic nie mogę znaleźć... :grrr:
bass.tek
Problem z alarmem
Post autor: bass.tek » czw paź 18, 2012 09:00
UP.
bass.tek
Problem z alarmem
Post autor: bass.tek » czw paź 18, 2012 18:02
Nikt nie ma żadnego pomysłu?? :crazy:
bass.tek
Re: Problem z alarmem
Post autor: bass.tek » ndz paź 21, 2012 19:06
Podpiąłem dzisiaj Vag'a i pokazał mi Błąd 928 - Błąd sygnał zamka kierowcy f220
Może ktoś coś z tego rozkmini...??
Aligator30
Problem z alarmem
Post autor: Aligator30 » ndz paź 21, 2012 19:57
mikrowyłącznik lub zimne luty do przelutowania
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053" onclick="window.open(this.href);return false;
bass.tek
Post autor: bass.tek » ndz paź 21, 2012 21:11
Aligator30 pisze:mikrowyłącznik lub zimne luty do przelutowania
Tak właśnie przypuszczam ale dziwi mnie że przy pierwszym naciśnięciu wszystko się zamyka a alarm się aktywuje dopiero po trzecim...
