Błędy sondy, 1.4 BCA 55KW
volty
Post autor: volty » śr paź 17, 2012 09:42
Witam, od jakiegoś czasu jestem posiadaczem Golfa IV 1,4 B silnik BCA 2003, ostatnio zaczął więcej palić i występuje opóźnienie reakcji na gaz. Podłączyłem do kompa i wywaliło 4 błędy:
Kod: Zaznacz cały
KODY BŁĘDÓW - Silnik Data 17.10.2012 Godzina 08:56:40
036906034BH MARELLI 4MV 3773
17524 Podgrzewana sonda lambda strona 1 - przerwa grzejnika
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
17591 Podgrzewana sonda lambda 1 strona 1 - napięcie odniesienia - zwarcie do plusa
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
17604 Podgrzewana sonda lambda 2 strona 2 - zły prąd podgrzewania
17978 Moduł sterujący zablokowany
Po skasowaniu i pojeżdżeniu 2 dni później są te same błędy. Obie sondy są do wymiany? Ciężko teraz jest mi oddać samochód do warsztatu, codziennie mi jest potrzebny, a załatwić zastępczego mi się nie uda. I jak z tym modułem sterującym, czytałem że to problemy z immo czy może mieć to coś wspólnego z tym opóźnieniem? Auto po rodzinie, kiedyś było nieudane włamanie. Z góry dzięki za pomoc.
kurczepieczone
Post autor: kurczepieczone » śr paź 17, 2012 12:45
A przepatrzyłeś kabelki do sond, czy nie są gdzieś połamane? Od tego zacząłbym poszukiwanie przyczyny niedomagania sondy.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr paź 17, 2012 14:41
Najpierw dokładnie trzeba posprawdzac napięcia na obu sondach oraz ciągłość przewodów pomiędzy sondami a sterownikiem. Może tez byc tak, że to sterownik sie posypal ale to dopiero po sprawdzeniu sond.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr paź 17, 2012 15:05
Zdabądź schemat do BCA i przesledź obwody ogrzewnia obu sond, może jest jakiś wspólny mianownik - np ich grzałki sa wspólnie zasilane czy coś w tym stylu i jedna jest uszkodzona a błąd drugi wynika z uszkodzenia pierwszej
Widzę na schemacie wspólne zasilanie plusem dla obu grzałek oraz dla zaworu filtra węglowego - jest od tych trzech elementów wspólny bezpiecznik.
