Porting Głowicy
Matthew886
Porting Głowicy
Chciałbym sie dowiedzieć jakie sa wasze sugestie co do portingu kanałów wydechowych i ssących o ile mm je powiększyć.Zastanawiam sie nad wydechowy +2,5mm, ssący +1mm ? Co wy na to ? Dodaje ze głowica jest od ARL
Widze ze żadnego tematu nie ma z tego działu wiec sam go pisze i zamieszczę fotki z prac portingu głowicy taka mała foto porada dla innych .
Pozdrawiam Mateusz
Pozdrawiam Mateusz
Re: Porting Głowicy
Kolego żeby dosyć jasno zarysować i nie rzucać wartościami typu 1 mm 1,25 mm bo mało to obrazowe... to w mojej głowicy przed wykonaniem nie dało się włożyć rączki śrubokręta - jak już wykonałem porting to rączkę wkłądam bez problemu i jest jeszcze looz w środku
Nie sugerowałem się wymiarami... Kanały mają być równe, nie można robić różnicy pomiędzy nimi... ścianki nie mogą mieć zagłębień - zadziorów itd.... i nie przesadzać bo za ścianą siedzi sąsiad w postaci cieszy lub gazu
Na tym kompie nie mam zdjęć mojej pracy... kiedyś w wolnej chwili coś wrzucę..
Niebawem jak uporam się z robotą to dokończę głowicę - Big Porting, na nowych uszczelniaczach zaworowych, nowych prowadnicach zaworów i na ostrym wałku....
Coś dla chętnych 300+
[/color]
tel: 606408070- WTRYSKI 0.216/0.230/0.260 WZM/TH/SEVEN/BOSCH/FIRAD
POMPOWTRYSKI - FIRAD HF +50% / +80% / +120% Power Plus 1043, Race 783
TURBINY [- GTB2260VK / GTB1756VK / GT2256VK / GT1749VA / GT1749VB /gt22v / GT2256V
Matthew886
Porting Głowicy
Możesz mi powiedzieć czym tam powiekszales zawory ze idealnie ci wyszły ? Papierem sciernym czy jakimś frezem do tego typu gniazd hmn
Porting Głowicy
Podepne sie do tematu bo tez mnie interesuje z tym ze silnik AHF i gdzie taka usługe moge zrobić lub czy posiada ktos głowice od AHF juz Portingowana do sprzedarzy.
AHF ++ 230-awx-GT1749VC-11-fmic,g60-VR6 Siedza graty ale ni hu...a nie wystrojone jeszcze :P
Matthew886
Porting Głowicy
tu masz filmik jak sie to robi https://www.youtube.com/watch?v=3v-RqNejZQc
Ja tak samo robiłem zdjęcia dodam z czasem
Porting Głowicy
Jeżeli chciałbyś można coś podziałać w sprawie portingu... ale nie teraz bo brakuje mi czasu....
Przy pierwszych mrozach pojawi się spokój
Mam do tego odpowiednie frezy itd, mam w rodzinie 2ch ślusarzy z niemcowni i na sprzęt nie narzekam
[/color]
Porting Głowicy
A ile taki porting u ciebie?
Porting Głowicy
" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu macie linka jak powinno się rozpocząć i zakończyć porting. Borowanie kanałów oby były większe jest bez sensu. Nie wystarczy zrobić z np. 30mm, 34mm i będzie git. Wręcz przeciwnie, może się okazać że silnik straci werwę. Chodzi o zachowanie nie tylko średnicy ale i promieni. Następna sprawa-spójżcie, jak duża poprawa nastąpiła po obróbce zaworu. Chodzi o opory, ale i prędkość przeplywu. Kanały można piłować, jak i wyklejać. Znam kilka przypadków gdzie samo wyklajenie mocno poprawiało dynamikę silnika w niskich zakresach prędkości obr. (nie ja to robiłem).
Zastanówcie się nad "portingiem"
Mk2 R32 DSG 4motion.
Lukasz1985
Porting Głowicy
Radze poczytac zanim sie ktos wezmie za porting glowicy tdi.Wydechy jeszcze ok ale doloty (kanaly) maja powodowac swirl czyli zawirowanie mieszanki i lepsze jej wymieszanie, co skutkuje wieksza moca.Nie jest to takie proste jakby sie moglo wydawac.
VW Bora TDI-sold
Re: Porting Głowicy
o jakim zawirowaniu mieszanki w kanalach dolotowych piszesz ? przeciez to nie jest benzyna w TDI kanalami dolotowymi pompowane jest tylko powietrze wiec tobie proponuje troszke poczytac o silnikach TDILukasz1985 pisze:Radze poczytac zanim sie ktos wezmie za porting glowicy tdi.Wydechy jeszcze ok ale doloty (kanaly) maja powodowac swirl czyli zawirowanie mieszanki i lepsze jej wymieszanie, co skutkuje wieksza moca.Nie jest to takie proste jakby sie moglo wydawac.
na rozstaju drog... redukcja i but !!!
Porting Głowicy
Bardzo dobrze napisał, robiąc porting w TDi bez pomyślenia można bardzo mocno zaszkodzić silnikowi. To nie jest takie proste jak w benie, jeśli w ogóle dobry porting jest prostykamilini pisze:o jakim zawirowaniu mieszanki w kanalach dolotowych piszesz ? przeciez to nie jest benzyna w TDI kanalami dolotowymi pompowane jest tylko powietrze wiec tobie proponuje troszke poczytac o silnikach TDI
Lukasz1985
Porting Głowicy
Trochę złe napisałem ale zabba88 już wyjaśnił. Oczywiście chodziło o zawirowania powietrza w kanale a nie mieszanki bo przecież jej tam nie ma.Szukajac po necie kiedyś znalazłem temat na jakimś forum o tdi(amerykańskim chyba) gdzie koleś przy pomocy flowbench-a mierzył przepływy po modyfikacjach. Mierzył tez swirl z czym się jeszcze nie spotkałem . Generalnie temat nie jest prosty , i żeby przyrosty były trzeba wiedzieć co powiększać i jak.
VW Bora TDI-sold
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
