Jak już kupiłem swojego MK1 cabrio to miał założoną deskę od rabbita US. Jak wiadomo, deska ta ma inny licznik, ale poprzedni właściciel wcisnął tam licznik oryginalny z MK1 przez co był on niedopasowany i była widoczna dziura między licznikiem a deską. Zakupiłem teraz oryginalny licznik z rabbita z kostką przyłączeniową i kawałkiem instalacji. I teraz potrzebuje schemat podłączeniowy do licznika z mk1 oraz z rabbita. Czy ktoś może mi pomóc w tej sprawie ? Będę bardzo wdzięczny.
SWAP licznika z rabbita - potrzebny schemat
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Schematu nie mam, ale z licznikami to nie jest problem - kolory przewodów są takie same jak np. w mk2, także będziesz wiedział, który kabelek od czego jest. A jeżeli chodzi o licznik, to po ścieżkach dojdziesz, do której kontrolki lub wskaźnika podłączony jest dany pin od złącza.
Re: SWAP licznika z rabbita - potrzebny schemat
Lipek a masz schemat do MK2 żebym miał odniesienie do kolorów wiązki ? Dzieki za pomoc.
Zrób fotkę wtyczki od rabbita zeby było widać kolory kabli to coś się poradzi
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=345833" onclick="window.open(this.href);return false;Dziaku pisze:Lipek a masz schemat do MK2 żebym miał odniesienie do kolorów wiązki ? Dzieki za pomoc.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=239420" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=735" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=1329&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=27044" onclick="window.open(this.href);return false;
Jest tego pod szukajką.
Dzięki za pomoc. Zatem rozpiskę do mk1 mam :
1 podświetlenie
2 Masa(minus)
3 zbiornik paliwa
4 wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej
5 obrotomierz
6 wolny lub zegarek
7 kontrolka od długich
8 wolny
9 kontrolka od ciśnienia oleju.
10 kontrolka od swiec
11 wolny
12 Klema 61 (kontrola ładowania)
13 migacz
14 plusowe napięcie
Kostka wygląda tak :
Niestety problem mam z rozpiską do rabbita,,,,kostka ma 18 pinów :
http://img138.imageshack.us/img138/7397/img3970xz.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img36.imageshack.us/img36/8550/img3966ev.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozostaje chyba iść po ścieżkach i próbować dopasować......
1 podświetlenie
2 Masa(minus)
3 zbiornik paliwa
5 obrotomierz
6 wolny lub zegarek
8 wolny
11 wolny
13 migacz
14 plusowe napięcie
