1.6 PN kolizyjny czy bezkolizyjny?
prosiłbym informacje czy silniki 1.6 PN w golfach II są kolizyjne czy bezkolizyjne? Z góry dziękuje za odpowiedź. Pozdrawiam.
ja mam PN-kę na Perburgu 2EE , przez 5 lat ,i mam zawsze kłopoty z obrotami na zimnym silniku, strasznie falują.
zrób swpapa na 1.8 rp, i bedziesz zadowolony.
Trzy Literki a znaczą tak wiele - GTI
Kolega pytał o co innego.
Zwal pasek rozrządu, ustaw wałek rozrządu tak aby był któryś z zaworów na max otwarty i ręcznie przekręć wałem. Jeżeli pójdzie bez oporu i nic go nie zblokuje to jest bezkolizyjny.
Kolizyjny
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Re: 1.6 PN kolizyjny czy bezkolizyjny?
Zwalać nie muszę, bo się sam zwalił;p Zrobiłem tak jak powiedziałeś, czyli pokręciłem wałem, poszedł bez oporu i się nie zblokował, wiec wszystko ok:) A kolega Lipek81 jeszcze mnie upewnił w tym. Dziękuje za pomoc.dam18 pisze: Zwal pasek rozrządu.
Czyli wożony nowy rozrząd w bagażniku jeszcze się przyda:D:D
Pozdrawiam.
Może i tak nie będę się spierał ale się nie spotkałem.Lipek81 pisze:Bezkolizyjny. Dobry materiał na naukę ustawiania rozrządu.
w dniu dzisiejszym zrobiłem rozrząd i wszystko działa jak należy. Wiec silnik 1.6 PN jest BEZKOLIZYJNY. Pozdrawiam.
