Dorobienie kluczyka
MarioTDI
Dorobienie kluczyka
Post autor: MarioTDI » pn maja 15, 2006 09:27
Kupując u Niemca auto dostałem tylko jeden kluczyk (scyzoryk) z pilotem.
Mam pytanie czy dużo jest zachodu i kosztów z dorobieniem identycznego kluczyka?
Znacie może jakiś warsztat tudziez inną instytucję w Warszawie gdzie można to szybko i dobrze zrobić?
Będe dźwięczny :)
Mario
Ostatnio zmieniony czw lip 05, 2007 20:25 przez MarioTDI, łącznie zmieniany 1 raz.
tengu1979
Post autor: tengu1979 » pn maja 15, 2006 10:51
No do 4ki to na pewno będzie trochę kosztowało (chyba że jest bez immobilisera, a raczej posiada takowy), jakby było bez to można wszędzie gdzie dorabiają klucze, a jak ma immobiliser to ci nie pomogę bo nie jestem z warszawy (u nas to robi taki jeden facet ale bierze za to ok 200zł, jakieś rozkodowanie transpondera i musisz zostawić mu wszystko)
Golf niestety nsprzedany. Witaj Anglio....
Niestety Życie to nie tylko GOLF :(
tauka
Post autor: tauka » pn maja 15, 2006 11:04
Tak jak pisze tengu1979, dorobienie grota to nie problem, w każdym zakładzie dorabiania kluczy to zrobią. Ale jak masz immo to żeby go zakodować będziesz musiał poszukać jakiegoś zakładu który się tym zajmuje.
bkolodz
Post autor: bkolodz » pn maja 15, 2006 11:46
jak jestes zainteresowany to moge CI podac namiary na kolesia kory robi klucze z immo i ma licencje policyjna na to - ja go dostalem od znajomego zastepcy komendanta policji w Lublinie, i ten fachman tez jest w Lublinie, ale co to 180 kmm dla kluczyka :) do vento zaplacilem 100 z kodowaniem, ale nie scyzosyk tylko zwykly kluczyk
ride for life, live for ride.....
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » pn maja 15, 2006 11:57
z immobiliserem dorabiaja w wiekszosci punktow w hipermarketach. Maja takie urzadzenia do kopiowania chipa w kluczyku.
voytus2
Post autor: voytus2 » pn maja 15, 2006 12:57
Wiec tak jesli to auto jest od rocznika 96 to masz imobiliser wiec tak jak koledzy mowia trzeba bedzie dorobic :)
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=a54438d85717f614][img]http://images2.fotosik.pl/192/a54438d85717f614m.jpg[/img][/url]
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn maja 15, 2006 21:54
dziechu pisze:z immobiliserem dorabiaja w wiekszosci punktow w hipermarketach. Maja takie urzadzenia do kopiowania chipa w kluczyku.
Z transpondera w kluczyka z Mk4 niczego nie zczytasz...
voytus2 pisze:Wiec tak jesli to auto jest od rocznika 96 to masz imobiliser wiec tak jak koledzy mowia trzeba bedzie dorobic
Brawo... Mk4 i 96 rok :bajer:
Poza tym, nawet jesli myslisz o Mk3 to immo bylo juz za doplata od stycznia 1994 r, a od października seryjnie...
MarioTDI, scyzoryk mozesz kupic niedrogo - uzywany na Allegro, tak samo czysty grot do niego i czysty transponder. Immo zakoduje Ci spec od takich rzeczy (tylko musi zczytac pin z zegarow jesli go nie masz na przywieszce z kluczykiem).
daniellw
Post autor: daniellw » czw lip 05, 2007 15:01
A tak własciwie to ile i jakie kluczyki dostaje sie w momencie zakupu nowego samochodu ? Ja kupując uzywane kombi , rocznik 2001 z centralnym , ale bez alarmu dostałem tylko jeden z przyciskiem latarki i nic wiecej. Chciałbym dorobic drugi kluczyk i potrzebne mi info czy scyzoryk podejdzie pod moj samochod i czy ma być to dwu czy trzyprzyciskowy.
rjxt
kluczyk
Post autor: rjxt » czw lip 05, 2007 16:14
stara dobra i sprawdzona firma w W-wie czyli DAR-MAR ul Pańska 100 tam dorobią każdy kluczyk
daniellw
Post autor: daniellw » pt lip 06, 2007 12:30
poczytalem na temat tych kluczykow i teraz mam małe zamieszanie.
1)skąd moge sie dowiedziec majac tylko jeden kluczyk z przyciskiem latarki czy moj centralny jest wyposazony w centralke radiową do obsługi z pilota? od tego zalezy czy moge sobie dorobić kluczyk-scyzoryk.
2)jesli tak to na jakiej czestotliwości 296 MHz czy 433 Mhz ? czy to zalezy od rocznika samochodu na jakiej czestotliwości były montowane centralne?
3) czy oprócz programowania immo trzeba programować pilota do centralnego?
4)zakladajac ze moge sterować centalnym z pilota i na 433 MHz to jakie czesci składowe dokupić zeby zlozyc całość w działający komplet?
powiedzmy taki kluczyk: http://allegro.pl/item212111305_kluczyk ... skowy.html
taki grot: http://allegro.pl/item212107984_vw_grot ... uczyk.html
taki Transponder Immo: http://allegro.pl/item212259873_transpo ... yp_73.html
czy ten komplet zadziala?
Wiem jakie sa ceny w ASO wiec wolalbym skompletowac czesci na wlasna reke ale musze miec pewność ze kasa nie bedzie wydana w błoto- poradzcie cos w tym temacie...
Ostatnio zmieniony pt lip 06, 2007 12:33 przez daniellw, łącznie zmieniany 1 raz.
OZW
Post autor: OZW » sob lip 07, 2007 04:01
Podlaczam sie pod topic.
Posiadam Mk4 rok 99. Przy kupnie dostalem kluczyk z latarka oraz osobno pilot do centralnego zamka i alarmu. Czy wie ktos, czy moge dorobic sobie kluczyk scyzoryk, tak zeby wszystko dzialalo??
Szukalem kiedys na eBay'u. Tam sprzdaja takie kluczyki, ktore trzeba wyciac i zaprogramowac. Podobno dolaczaja instrukcje jak to zrobic. Tylko z opisow wyczytalem, ze trzeba miec juz taki 1 oryginalny scyzoryk aby moc dorobic i zaprogramowac samodzielnie drugi.
Jesli ktos wie cos na ten temat niech sie wypowie prosze :-)
greg
Post autor: greg » sob lip 07, 2007 09:23
daniellw pisze:1)skąd moge sie dowiedziec majac tylko jeden kluczyk z przyciskiem latarki czy moj centralny jest wyposazony w centralke radiową do obsługi z pilota? od tego zalezy czy moge sobie dorobić kluczyk-scyzoryk.
podpinasz pod kompa lub rozbierasz dechę i sprawdzasz modułl komfort - jak obsługuje pilota i jest antena to masz mozliwość dorobienia - po module i antenie rozpoznasz też częstotliwość. Majac kluczyk z latarką - raczej twój centralny mam moduł bez pilota - skoro tak to jeśli tylko zależy ci na ładnym kluczyku (scyzoryk) to rybka czy to 433 czy 434 czy 315Mhz. Co od pastylki ok + nowy dorobiony grot. Pozostaje pytanie - masz przywieszkę z numerem kodu immo czy nie - jak nie masz to albo wyjmujesz zegary i ktoś ci sczyta kod z pamięci zegarów albo posiadasz umiejętność jak to zrobić.
[ Dodano: Sob Lip 07, 2007 9:26 am ]
daniellw pisze:3) czy oprócz programowania immo trzeba programować pilota do centralnego?
tak ale to akurat nie jest trudne
[ Dodano: Sob Lip 07, 2007 9:40 am ]
pierwszy i drugi link ok - trzeci nie - bo w naszym stosowany jest raczej krypto 48
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob lip 07, 2007 11:10
tomcio pisze:inek01, raczej mu chodziło o VW po 96, tato mój dorabia klucze i się ostatnio dowiadywałem o kluczyki do nowszych vwejów to właśnie po 96 są immo z krypto kodem czyli zmiennym i nie da rady go sczytać, jak już sczyta to i tak nie wgra, niedawno pojawiły się maszyny do krypto ale są cholernie drogie (*000 zł), do tego surówka swoje kosztuje i koszt to pewnie z 500 zł, niektórzy to dorabiają dużo taniej ale przez rozłączenie immo z krypto na stałe i po prostu nie działa to.
Tez sie tego ostatnio dowiedzialem. Z instrukcji serwisowej ktora kiedys mi wyslal greg (dzieki).
Tam pisza ze chyba wlasnie po 96' jest zmienny kod (II grneracja) i na kluczyku jest litera W (sam mam taki). No ale to chyba nie krypto, bo dalej pisza, ze w Golfie Cabrio od chyba 99' jest dopiero III generacja (crypto) i tam jest jeszcze bardziej zakrecona zasada dzialania...
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Użytkownicy przeglądający to forum: Maximustut i 122 gości
