Witam.
Przeczytałem juz wszystkie posty odnośnie pukania foteli. Chodzi o to,że gdy hamuje i dodaje gazu to jest taki pojedynczy stuk który wydobywa sie gdzieś spod fotela.Kupiłem nowe rolki,wymieniłem slizgi i nic to nie dało. Jak chwyce fotel z góry to ma luzy na boki. Są jeszcze taki krótkie tuleje metalowe na których trzyma sie opieradło,i to tez powoduje luzy,ale juz sam nie wiem co wymienić. Może miał ktoś taki problem i sobie z nim poradzić?? To jest tak wkurzające ,że odechciewa mi sie jezdzić. Z góry dziękuje.
Luzy i pukanie foteli przednich
Ponoc trzeba rozebrac siedzisko i tam sa jakieś rurki, które fabrycznie są zaciskane i to własnie miejsce się luzuje powodując stukanie przy hamowaniu/przyspieszaniu.
Rozebrałem fotel i są tam takie tulejki które wchodzą w otwór ,a z drugiej strony jest taka blaszka(zawleczka) i one trzymaj opieradło. Widze ,że tam jest luz,ale nie wiem zbytnio co z tym zrobić.
Na odległośc to ci nikt raczej nie pomoże. Chyba, że ktos juz walczył z tym.
