golf 3 zlacze diagnostyczne
damian20a
Post autor: damian20a » pt paź 19, 2012 21:36
witam,hestem w trakcje zakladania silnika 2.0 agg wczescniej byl 2.0 2e i mam takie pytanie z ktorego pinu i gdzie dokladnie jest podlaczone zlacze diagnostyczne na tamtym silniku milem pod ecu podpiete a na schemacie jak patrze w 2.0 agg nie ma nic takiego czy ktos sie orjenuje w temacje.z gory dzieki za poamc.pozdrawiam
jeryk10
Post autor: jeryk10 » sob paź 20, 2012 18:05
bo w 2,0 AGG jest immo ze złącza diagnostycznego idzie do puszki immo potem wychodzi z niej do ECU na pin 43
damian20a
Re: golf 3 zlacze diagnostyczne
Post autor: damian20a » sob paź 20, 2012 19:03
dzieki za rade,a nie posiadasz jakiejs dokladniej rozpiski kabli bo przerabiam instalacje z silnika 2e na AGG,A mam schemat ale jest do skrzyni altomatycznej i z jakas blokada jazdy wstecz tylko o co z tym chodzi a teraz znaowu nie mam iskry wogole czy ta blokada jazdy wstecz rozlacza czy co i do czego do sluzy jak to ominac.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz paź 21, 2012 11:47
Blokada jazdy wstecz to właśnie jest Immo bez immo nie odpalisz tego silnika ewentualnie będziesz musiał założyć emulator instalacja 2E rożni się trochę od instalacji AGG ponieważ w AGG przepustnica jest inna i jest sterowana elektrycznie typu wolne obroty posiada czujnik walu korbowego wtrysk sekwencyjny jest trochę zabawy
damian20a
Post autor: damian20a » ndz paź 21, 2012 19:11
a to jest jakis konkretny emulator immo zeby to odblokowac bo patrzylem to sa ale czy odpowiedni bedzie jak kupie i sibie z nim poradzi jak dobrac ten emulatro czy to jest uniwersakny do kazdego sterownika
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
Post autor: nitrox89 » ndz paź 21, 2012 19:16
Podłącze się. Gdzie w 2E podpiąć 4 kable od złącza diagnostycznego? Niestety przy wyciąganiu wiązki z dawcy kolega urwał kable od gniazda i nie wiem teraz gdzie je podłączyć.
Dzięki za pomoc
Rust is lighter than carbon fiber
damian20a
Post autor: damian20a » ndz paź 21, 2012 22:13
mam jeszcze jedno pytanie do czegfo sluzy pin32 w ecu on niby idzie na rozrusznik tak jest na schemacie,czy on jest potrzebny i jak ktos wie jaki to kolor i gdzie dokladnie idzie z tego pinu32.pozdrawiam
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pn paź 22, 2012 16:05
kolor jego to czerwono zielony i musisz go podłączyć do skrzynki bezpiecznikowej pod kostkę F pin 5 jest to sygnał rozrusznika masz go w instalacji od 2E
damian20a
Post autor: damian20a » pn paź 22, 2012 18:58
ok wielkie dzieki juz tak zrobilem,teraz czekam na ten emulator do immo i sie tak zastanawiam czy on potrzebuje stalego zasilania czy mozna go pod stacyjke z zaplonem,a i nie wiem co sie moglo stac otoz jak jest zaciagniety hamulec reczny i sie przekreci na zaplon to swieci tak jak ma swieciec problem sie zaczyna jak sie wylaczy zaplon a ona jeszcze lekko zazy i po 3 sekindach gasnie calkiem.gdzie szukac przyczyny
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pn paź 22, 2012 19:17
emulatory podłącza się zawsze plus po zapłonie one są 3 przewodowe plus po zapłonie masa i sygnał do ecu
damian20a
Post autor: damian20a » pn paź 22, 2012 19:30
a nie wiesz co moze byc z ta kontrolka jak opisalem od recznego
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
