[mkIII] problem z radiem
Boss
Post autor: Boss » pn sty 10, 2005 14:21
witam mam golfa 3 i kupilem nowe radio sony i nie wiem jak je podlaczyc moze ktos ma polska instrukcje i napisze mi ktore kable od kostki zasilajacej sa do czego....probowalem podlaczac tak jak bylo w instrukcji ale nic z tego raz sie wyswietlacz zaswiecil ale zaraz zgasl moze kupilem zepsute radio ;( wczesniej mialem orginalne radio seryjne i wszystko bylo ok.... :otepienie:
GUCCIO
Post autor: GUCCIO » pn sty 10, 2005 15:19
Przedewszystkim napisz jaki to model radia. A ogolnie to jest tak ze Zolty i czerwony kapelek to jest +. najlepiej je polaczyc ze saoba. a cazarny to -. A jezeli masz kable orginalne to powinno na nich pisac co jest do czego. pozdrawiam. A najlepiej jak jestes laikiem to kup sobie przejsciuwke z orginalnej wtyczki na wtyczke ISO. i tam juz napewno jest wszstk opisane i nic nei popoieprzysz. Jest jeszcze jedna mozliwosc ze ci nie dziala radio, zdazyles spalic radio zanim napisales tego posta na forum. pozdrawiam
Piotro
Post autor: Piotro » pn sty 10, 2005 16:17
moze probowales bez kluczyka w stacyjce. KAbel od podtrzymania pamieci(zazwyczaj zolty) ma zasilanie caly czas a glowne zasilanie radia(zazwyczas czerwony) wlacza sie ze stacyjka. A ten sony mial kostke ISO na koncu kablow? Bo jak mial to nic nie musisz samemu robic , tylko wpinasz kostke z auta i gra.
maverik_1
Post autor: maverik_1 » wt sty 11, 2005 15:16
Na forum jest książka w której są schematy, ściągnij pooglądaj i zdecyduj czy dasz rade sam czy lepiej zwrocić sie do szpeca.
guli
Post autor: guli » wt sty 11, 2005 16:55
Zerknij na elektroda.pl tam jest to dość dobrze opisane. Vw ma w kostce zasilania zamienione dwa przewody, nie pamiętam które, ale na pewno znajdziesz.
r30q
Post autor: r30q » wt sty 11, 2005 17:17
najprawdopodobniej bedziesz podlanczas kabel tylko od potrzymania , wiec podlacz do 12V i zółty i czerwony.
Inne auto z grupy VAG
___________________________________
maverik_1
Post autor: maverik_1 » pt sty 14, 2005 17:37
Przesyłam fragment książki zciągnietej z forum, temat książka obsługi i napraw VW MK3
tytus
Post autor: tytus » sob sty 15, 2005 19:12
Jak zaświecił wyswietlacz i zaraz zgasł zobacz bezpiecznik :hmm:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
