Po odebraniu auta od mechanika (odłączany był akumulator na dłuższy czas) szyby elektryczne działają, jednak nie tak jak wcześniej.
Wcześniej aby zamknąć szybę do końca trzeba było mocniej jednorazowo podciągnąć przycisk ku górze, teraz to nie działa i muszę trzymać ten przycisk aż zamknie się sama.
Co mogło się stać ? JAk przywrócic tamte ustawienie ?
Po odlaczeniu akumulatora szyby el. źle ,,chodzą"
- lukasz3001
- Ma gadane
zresetowaly sie ustawienia szyb zamknij i otworz kazda szybe 2 razy i sie przywroca ustawienia, dzieje sie tak nawet jak na chwile sie odlaczy aku nic powaznego
Wszystko jest Ok to normalne po od łończeniu Aku
teraz musisz zrobić adaptacje silniczków włącz Zapłon I wez otwórz szybę przytrzymaj przycisk przez chwilę jak dojdzie do końca i tak samo jak zamkniesz okno i tak samo z drugom stroną
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
